pva78
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2109 инжектор, Datsun ON-DO
Здравствуйте!
Наступила жара, поездил я пару дней по городу и понял, что зря не нашел лишние 30-50 тыс и не купил машину с кондиционером. Теперь думаю о самостоятельной установке. Технически проблем нет. Нашел готовый (именно заводской K-DAC, а не Фрост и Август) комплект у человека в Ростове 38000 руб. за все, плюс 4000-5000 руб. человеку, который будет мне помогать, плюс заправка фреоном, итого рулей в 45 уложусь. Посмотрел по интернету ничего особо сложного нет (самое сложное запихать испаритель не разбирая торпедо). Но есть один большой вопрос -
машина на гарантии. Звонил оф. дилеру - они кондиционеры не ставят. С гарантии за самостоятельную установку не снимут, сказали, что при вопросах по гарантии действует "причинно-следственная связь", то есть если какая-либо неисправность была вызвана посторонним вмешательством, тогда случай не гарантийный. Если нет-то гарантия действует. Но установка кондиционера это вмешательство минимум в три системы:
1. Охлаждение двигателя (нужно менять радиатор на радиатор для машин с кондиционером).
2. ЭБУ (нужно всталять дополнительные пины в разъем ЭБУ). Прошивка не требуется.
3. Менять кронштейн генератора на кронштейн с натяжным роликом и менять ремень.
Что посоветуете? Стоит связываться?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Радиатор надо толще. Но тот же кдас.
Пины нужны, для управления фреоном, схема тоже будет доолняться, появиться две скорости натвентиляторе. Потому вентилятор тоже нужен с сопротивлением.
Кронштейн, уже по желанию
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
pva78 писал(а):Что посоветуете? Стоит связываться?
Два года назад ставил кондер Фрост.Радиатор стоял под кондиционер ничего не менял.Но.Геморрой еще тот.Если нравится садо-мазохизм тогда вперед.Если бы я знал с чем придется столкнуться я бы ни за какие деньги не взялся бы за это дело.Опять же колхозить нужно с проводкой.
pva78 писал(а):Посмотрел по интернету ничего особо сложного нет
Смотреть всегда вроде ничего сложного.Я думаю с заводским кондиционером легче не будет.У нас никто не берется ставить.Если есть желание то ставь,если надумал то уже не переубедить.Но чтобы работал через ЭБУ.А то колбасить будет в пробках.Я второй раз не возьмусь.
streles писал(а):чтобы работал через ЭБУ.А то колбасить будет в пробках.
Для этого всего лишь кнопку задействовать.
pva78 писал(а):Звонил оф. дилеру - они кондиционеры не ставят. С гарантии за самостоятельную установку не снимут
Развод для лохов.
Снимут.
СтОит только тебе с какой-нить малозначительной хренью к ним обратиться, как они эту самую "причинно-следственную связь" тут же и обнаружат. Укакаешься потом по судам бегать.
pva78
На форуме 8 лет
Да подумал я и решил - пока воздержусь от установки.
streles
pva78 писал(а):пока воздержусь от установки.
Может и правильно такие вещи должны с завода стоять, это ведь не магнитолу подключить. У меня что с Фростом шли ремень и натяжной ролик, два года и ролик выкинул(стерся снаружи пластмассовая обойма), а ремень уже в трещинах.А у брата на Гранте все с завода седьмой год еще ничего не менял и даже кондер не дозаправлял.
pva78
На форуме 8 лет
Ну я ни Фрост ни Август не рассматривал.
pva78 писал(а):подумал я и решил - пока воздержусь от установки.
И правильно решил.
