mik66
Авто: 21120
Доброго времени суток!
В общем вопрос указан в теме. Машина 2112, хотел поставить сирену сигналки под задний бампер, ходил кругами долго, отвернул все видимые болты и шурупы, но ничего не получилось.........
кто нибудь может нормально, по-этапно, рассказать как это делается, плиз.............
заранее спасибо!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Тоже 12-я.
Снизу бампер держится на шпильках, притянут гайками.
Сверху крепится саморезами.
Слева и справа Г-образными защелками держится за аналогичные детали на кузове.
Сначала открути гайки снизу, затем саморезы и аккуратно отводи бампер, освобождая защелки. Там еще будет провод к подсветке номера, он должен быть с разъемом, но у меня был на скрутке.
В общем там все предельно просто, даже удивительно что ты сам не снял
OlegD
Два самореза сверху сразу за фарами в ложбинках (остальные не нужны), далее два винта снизу по краям. Бампер держится на защелках по бокам, просто отводя слегка вбок вытягивай его назад, лучше начать справого бока, там проводов нет и можно смело дергать, тогда поймешь как снять левую сторону не оторвав провода
mmk
Авто: 21113
Купи книгу с картинками "Тюнинг 2110". Там в разделе установки датчиков парковки наглядно показана процедура снятия заднего бампера.
