[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Иногда покалывает край ванны, бывает и машинка в енг может дать, если бреешься без трусов.
Раньше, даже когда трубы были металлические, ванны заземляли по проекту в домах постройки ссср. Сейчас в новостройках всем пофиг.
И трубы пластиковые. Как грамотно заземлять? Получается, только отжельным проводом в щиток в подъезде? А если криворукий сосед фазу с землёй перепутает и включит автомат, трясти не будет?
[Fred]
А есть ли в щитке заземление у тебя? Если есть - то по правилам оттуда и нужно тянуть на ванну. Хотя лично я противник этого - если электроприбор пробил в руках и ты касаешься ванны, то рискуешь как лампочка загореться.
Rodomez
Авто: веста
если дом старый - заземляй нейтралью из подъездного щита.
к ванне напряжение от стиралки приходит видимо. нужно узо, тем более в мокром помещении.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Rodomez писал(а):если дом старый - заземляй нейтралью из подъездного щита.
Угу, у нас потенциал накоплен, надо туда ноль подцепить
К стояку отопления надо цеплять. Если они ещё не полипропиленовые
Rodomez
Авто: веста
Andrey163 писал(а):Угу, у нас потенциал накоплен, надо туда ноль подцепить 63
1.7.123
Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Vassya
Авто: Синенькое
х123ас писал(а):[Fred]
На этот случай - узо
[Fred]
Andrey163 писал(а): К стояку отопления надо цеплять. Если они ещё не полипропиленовые
дом сдан в 2016. все трубы, кроме газовой, пластиковые.
Узо это такая хрень, которая не факт что отработает.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
[Fred] писал(а):Andrey163 писал(а): К стояку отопления надо цеплять. Если они ещё не полипропиленовые
Заземление у тебя и так с щита должно идти. Не факт что оно где то не теряется, но должно быть. А вообще чини стиралку, вся проблема в ней, хотя бы вилку переверни попробуй.
Vassya
Авто: Синенькое
х123ас писал(а):Узо это такая хрень, которая не факт что отработает.
Ну это можно про любую хрень сказать. От ремней безопасности до прививки от ковида
[Fred]
розетка стиралкина с заземлением. разбирал-проверял - все контакты затянуты (фаза, земля, ноль). Провод идёт напрямую в коробку с автоматами, без распредкоробки. Сам провод земли работает: если его закоротить с нулём, то диф.автомат сразу отрубает. Почему нет заземления у стиралки?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Нормально там все отрабатывает, даже не почувствуешь.
Добавлено спустя 38 секунд:
[Fred] писал(а):Иногда покалывает край ванны
Не совсем понятно откуда на ванной потенциал? К ванной никаких проводов не подходит?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
[Fred] писал(а):Сам провод земли работает: если его закоротить с нулём, то диф.автомат сразу отрубает.
99% домовладений в РФ используют схему TN и ее разновидности - с глухозаземленной нейтралью. При соединении земли и ноля ничего не будет происходить, ибо ноль и так на земле сидит. У тебя реально какие-то токи блуждают. Может машинка пробивает? Либо плохой контакт по нулю или земле.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Возьми тестер и померяй напряжение между ванной и нулем. Единственный вариант через воду замыкается, меняй машинку.
[Fred]
Цифра писал(а):99% домовладений в РФ используют схему TN и ее разновидности - с глухозаземленной нейтралью. При соединении земли и ноля ничего не будет происходить, ибо ноль и так на земле сидит. У тебя реально какие-то токи блуждают. Может машинка пробивает? Либо плохой контакт по нулю или земле.
причём здесь большинство домовладений? жилму фонду в РФв среднем лет 50, думаю. У меня дом 2016г с трехжильным кабелем повсюду.
Нейтраль и земля при замыкамии выбивают диф.автомат - это понятно и так и должно быть. Упомянул об этом чтобы пояснить, что провод земли заземлён иначе диф. бы не срабатывал.
Вош серии 7 меньше 3х лет от роду.
Цифра
[Fred] писал(а):причём здесь большинство домовладений? жилму фонду в РФв среднем лет 50, думаю. У меня дом 2016г с трехжильным кабелем повсюду.
Ты даже не понял, что я тебе сказал.
[Fred] писал(а):Нейтраль и земля при замыкамии выбивают диф.автомат - это понятно и так и должно быть.
Нихрена тебе не понятно. Ладно, бейся дальше.
[Fred]
Цифра не нервничай, клетки не восстанавливаются
Vassya писал(а):х123ас писал(а):Узо это такая хрень, которая не факт что отработает.
Шаришь, потому все это фтопку
Цифра писал(а):Нормально там все отрабатывает, даже не почувствуешь.
Тоже так плиточникам говорю, что все ок, не ударит и т.п., а они сцуке требуют чтоб изолировал провода
Цифра
х123ас писал(а):Тоже так плиточникам говорю, что все ок, не ударит и т.п., а они сцуке требуют чтоб изолировал провода
Правильно требуют, вдруг узо палевный и не сработает. Ну а так, я на себе испытывал разок.
Цифра
Так они требуют, после того как их пару раз током переепет)))
wasd
[Fred]
На улице вбиваеш уголки треугульником 3 на 3 на3 метра,обвязываеш контур медью,и от него кидаеш провод в ванну
Killer Speed
Может от соседа на ванну потенциал приходит?
Andrey163
[Fred]
Ну и кинь с розетки заземление на ванну. Если в щитке еще нормально собрано, и в коробках. Но это не точно
Добавлено спустя 27 секунд:
Ты сантехник или електрик?
Andrey163 писал(а):Ты сантехник или електрик?
И то и другое
