Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Так прикол в том что с утра на холодную раза с 7 завелась, до этого глохла , и пока жары нету тянет нормально, а вечером вчера еле тянула на первой передаче...попробую датчик фаз поменять , хотя чека нет, ошибки не показывает..дмрв, дпдз живые...
Я бы с катух начал... А так да, чот компрессия в 3-4 напрягает. Причём, не столько её абсолютная величина, сколько разница от 1-2.
По-хорошему, разница должна быть не более 0,8 очка, а при 1 движок уже ощутимо так начинает трясти.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
PS: про БН... Давку то в рампе померяй! Чо гадать то?
Только правильно меряй, с прогазовками.
А ещё лучше - на ходу, в момент появления траблы.
Это как,на ходу?
Высший уровень джедая
алекс спб писал(а):Высший уровень джедая
Ну, если для тебя длинный шланг с манометром в салон протянуть - что-то запредельное, то значит таки да, высший уровень.
Serj886
На форуме 6 лет
Померять можно обычным же для давления шин манометром? Сколько должна быть норма? )
remain7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Вот мурзилка к примеру
https://bolt-taxi.com/kakoe-dolzhno-byt-davlenie-v-rampe-vaz-2112-16-klapanov/
Ахтыепт
Не вчитался после пива
Думал компрессию на ходу менить
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Serj886 писал(а):попробую датчик фаз поменять
Не трать время и средства, ДФ так не косячит.
Serj886 писал(а):Сколько должна быть норма?
3,6-3,8.
Serj886
На форуме 6 лет
В итоге проблема была в катушке зажигания )
Serj886 писал(а):В итоге проблема была в катушке зажигания
Одна дохлая катушка не может давать такие эффекты:
Serj886 писал(а):с утра на холодную раза с 7 завелась
и
Serj886 писал(а): еле тянула на первой передаче
поэтому не спеши сильно радоваться.
-Viewer- писал(а):Одна дохлая катушка не может давать такие эффекты:
А у него и не одна катуха... Про компрессию забыл?
Особенно, если эта катуха стояла в горшке с низкой компрессией.
