Когда менять помпу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Когда менять помпу вывод темы на печать
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 09:02
Привет! Что-то машинка стала греться на разгонах Sad , в районе генератора появилась какая-то испарина Sad , но не масло, похоже на тосол, может пора менять помпу? Это как-нибудь можно проверить???
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 09:12
Ослабляешь ГРМ и шеволишь помпу с натяжным роликом, Если есть хоть какой то люфт! Меняешь все нафик сразу!
Ролик проверяется раскручиванием на пальце, если не шумит, ставишь на место...
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:18
На перегрев помпа не влияет, а всё остальное ГРиня правильно написал, то есть менять её надо если визуально она ушатана. У меня замене помпы предшествовала течь тосола, главное вовремя заметить иначе помпа начнёт подклинивать, как результат оторваные зубья с ремня и не дай бог обрыв ремня.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:43
Спасибо друганы!!!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:40
Почему же? Есть помпы с пластиковой крыльчаткой. Так вот у них бывает крыльчатка слетает с оси. Тогда очень даже влияет.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 16:23
Мне, конечно, такие помпы не попадались, но теоретически, если крыльчатка полностью слетит с оси( а слетать ей некуда блок то впритык, разве что провернётся), то циркуляции вообще не будет и тогда машина не будет перегреваться, а перегреется один раз напрочь, про такой перегрев не скажешь, что греется на разгонах Smile
Dudins
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 06:54
У меня помпа померла без всяких люфтов и подтеков. Сменил в сервисе ролик натяжителя. Помпу тоже осмотрели. Ничего не предвещало несчастья. А она померла разом и ровно через неделю. Три раза хрустнула и встала. Тосол вышел...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
