slaev
Авто: ВАЗ 21099i, Fiat Paleo, SX4
Добрый день всем!
Порвался чехол на КПП на 099i. Купил новый, кожаный.
ПОдскажите технологию установки нового чехольчика...У меня не получается снять наконечник КПП - он вообще как, привинчен или просто воткнут?
Надо ли снимать пластиковую панель между сиденьями, чтобы высвободить место, где зажат прямоугольник КПП?
Спасибо.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
slaev писал(а):Добрый день всем!
Спасибо.
Он просто воткнут, снимаешь "юбку" и тянешь за ручку на себя.
Снимать ничего не надо.
Старый чехол снимаеться новый одеваеться, ни пластик, ни каких винтиков ничего крутить не нужно!!!
Попроси товарища по крепче.
Sword
А чаво там снимать
берешь по крепче да и дергаешь вверх
, а тот который купил насаживаешь на стержень И пользуешься, довольный как таракан
Dudins
Посади за руль "новобранца возле любой автошколы" . Он тебе ее на первом перекрестке сдернет.
(сам таким был....)
slaev
Прикольно...
Не сочтите меня за слабака, но я довольно сильно тянул и рвал вверх (осторожно конечно, чтобы не повредить ничего 8-) ), но видимо у меня там так сильно все прикручено и воткнуто, что не получилось...
Выход найден следующий: распороть старую кулису, снять с ручки передач, сверху надпороть новый чехольчик, продеть в ручку, зашить распоротую часть, ездить как ни в чем ни бывало!!! :cool:
Timi
Знакомому надоело что ручка постоянно соскакивала, он взял и приклеил ее на баксидку, щас хрен оторвеш
У тебя наверное тоже самое 8-)
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
У меня с завода пыльник КПП (чехол) примотан к ручке на изоленте -,т.е. снимаешь чехол с пластиковой площадки и смотришь туда где он к ручке крепится -потом отматываешь изоленту или отрываешь старый -одеваешь новый и приматываешь изнутри к ручке изолентой -и радуешься жизни. :cool:
slaev
У меня видимо с завода было все так сильно воткнуто, что не вырвешь, даже с усилиями "новобранцев"... 8-)
Как только проделаю процедуру, доложусь, как и что.
ZXspectrum
Задери чехол наверх.
Снизу вверх постучи молоточком по набалдашнику КП.
Можно сильно дернуть, только зеркало заднего вида не повреди.
Сам недавно менял.
зы.
Когда давал вождение гаишнику на 2105. После начала движения у меня в руке остался шарик от ручки КП. Я офигел, хотел остановиться, но решил нахлабучит его наместо. Резьба оказаласьсорвана. Я его воткнул и мент ничего не заметел.
Dudins
Важно не сильно тянуть, а резко дернуть с большим усилием. Либо постучать чем либо снизу по наболдашнику.
