4au`HuK
появляеться очень иногда, стоит ли ковыряться, от чего, или забыть...
Заранье благодобря.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Думаю, поковыряться стоит, т.к. скорее всего она возникает при пропадании напряжения из-за плохого контакта (где?). Если неисправность плавающая, то обнаружить почти невозможно. Однако, когда где-нибудь в пути авто встанет по этой причине, то это будет как всегда не в том месте и не в то время.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Может проблема в генераторе (диодный мост, щетка ...). Так можно и акк посадить...
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Проверь "массу".
Возможно - она.
Я тут с машинкой ковырялся, "массу" снимал. После этого "Штат" выдал "Низкое напряжение".
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Диодный мост тоже такие фортели выкидывает! 8-)
