Как опредилить кривость торм. дисков?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как опредилить кривость торм. дисков? вывод темы на печать
abb
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 09:44
В общем тема не нова, бьет руль на 100-110 км/ч. Сход-развал делал, балансировку тоже, вроде как остается кривость торм. дисков. Как опеределить что это именно они не меняя их, ведь они не дешевые + работа. Может съездить еще на другую балансировку?
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 09:57
Если кривые диски, должно бить только при торможении. А 100-110 км/ч - это резина попробуй с кем-нибудь поменяться и проверь на других колесах.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 10:34
Дело в том, что при торможении у меня действительно не бьет, но если тормозить в районе опять таки этих 100-110 (т.е. например со 120 км/ч) то легкое биение чувствуется на педали тормоза, но может это и резина.
Попробую поменять колеса передние с задними для начала, ну и на балансировку другую заеду. Парадокс в том, что эти же колеса на предыдущей восьмере откатали 2 года без проблем. Диски Мефро штамповка, резина наша стремная Баргузин, но вроде ровная - грузики не более 10-15 грамм по всем колесам. Да, заметил на одном колесе неравномерный износ протектора, странно сход-развал делал месяц назад - мужики сказали что углы выставилисть просто идеально, да и было не так уж плохо. Руль не ведет, крутится легко...
zrm
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 11:39
Аналогичная проблема, все параметры те же, и резина и диски, самое интересное что при скорости 120-130 все пропадает, особенно заметно на очень хорошем покрытии, при торможении правда начинает слегка подергивать руль.
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:47
Попробовать поставить ступичные колпачки от классики. Как правило биение на 110 от фиговой центровки колес на ступице.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
abb
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:11
Спаисобо за совет, но есть пару вопросов, т.е. хотелось бы поподробней. Знаю про переходные кольца к кованным дискам ВСМПО. Может имеется ввиду что-то подобное? Правда не знаю как на класике, но ступичные колпаки в самарах ведь просто закрывают саму гайку и никак не касаются самого диска. В магазине точно так и спрашивать "ступичные колпачки от классики"?
abb
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 09:08
Вчера заехал на другую шиномонтажку отбалансировать вновь колеса - парадокс, но грузики поставились совершенно в других местах!!! Вот так! После этого биение исчезло - как говорится 50 руб. и вы счастливы. Видимо, на предыдущей балансировке или кривой сервисмен попался или у них сбиты настройки станка.
Вывод: при биении на 100-110 км/ч для начала попробуйте отбалансировать колеса в 2-3 разных шиномонтажах.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 11:59
А теперь попробуй снять колеса и установить их провернув на 180 град. Появится биение или нет?
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 14:52
И еще, маловероятно конечно : нарисуй краской полосу по диску-резине и посмотри после небольшого пробега (возможно смещение резины относительно диска, это я в шиномонтажке от мастера услышал Shocked историю о проблеме с буммером у которого после резких стартов/торможений было такое смещение)
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
