Доброго всем. Недавно , после наезда на кочку, стало стучать в районе задней полки. Откинув спинку, увидел такую картину (фото)
Вопрос - можно ли заварить\наварить трещину? Метал по краям вроде крепкий. Просто , если менять внутренние арки со стаканами целиком, то одна арка 10 тыщ за работу только.
https://ibb.co/3CbxB1x
https://ibb.co/tLVCB22
Кто там писал,у меня утиль?
Да мне до него ещё 2-3 зимы
Тс,судя по этому,остальное если и лучше,то совсем чуть лучше
Продавац или сдавай в чермет,пока хоть ездит
Скока лет тазу и пробег?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
androno12 писал(а):На форуме 11 лет
в засаде сидел
алекс спб писал(а):Кто там писал,у меня утиль?
16 лет, 93 тыщи. Гниет без движения в гараже сыром
Гараж это приговор
Там порогов нет ещё и пола вдоль них
Потыкай отверткой
Добавлено спустя 49 секунд:
Моей 19 но состояние стаканов лучше
Добавлено спустя 28 секунд:
А пола и порогов нет
стаканы позже гниют
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Ну почему ж гараж приговор? У меня наоборот, пока стояла в гараже,- все нормально, как стал ставить около дома,- пороги сгнили. Стаканы пока целы, машине 20 лет, пробег 150000. Видимо грузы уже перевозить не стоит, на кочке пружины задние могут войти в салон( у знакомого так было).
vetos
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Можно заварить, наружная арка может быть ещë живой, если несильно сгнила то подлатать, можно стакан целиком поменять что будет лучше.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
androno12 писал(а):Вот это можно еще укрепить или менять арку надо.
Не арку нужно менять, а кузов. Вернее авто. Ремонт выльется в хорошую копеечку. Смысла не вижу.
Ещё пару ЗиМ отьездит
У меня хуже было
Главное не грузи багажник ,не гоняй,и на ямах не скачи
Я ставил давление 1.6-1.7 чтоб удары поменьше
И отьездил так ещё два года
Вобщем там сгнило все,менять так все и пороги надо.дешевле в Утиль и купить лучше
проще авто сменить, чем кузов искать и перекидывать, дешевле выйдет. Думаю пластину приварить или на болты посадить, вот только безопасно ли это
Варить денег платить
Проще насквозь на болты через пластины
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Была вроде тема как от отсутствия денег задние арки на заклёпки крепили
nikolja 1201
алекс спб писал(а):Проще насквозь на болты через пластины
Сдается мне, что если туда полезть, будет еще хуже. Как выше писали, доезжать пока сама не развалится. Если по безнадеге. По хорошему, конечно в утиль.
