Gora24
В общем беда. Ехал по трассе, на скорости от 70 до 100 появился гул и стуки, разобрались, поменял внутренний левый шрус. Но появился другой стук. При наборе скорости на 1-2ой передаче, морду аж трясет и слышен глухой частый стук. Заметили что хана левой подушке. Поменял, подушка реально была мертвая в хлам, НОООО, ска терь это стуканье стало еще сильнее и на всех передачах,а при наборе морду как трясло, так и трясет, даже по моему сильнее. плюс после замены подушки на холостых оборотах появился шум в сцеплении, при нажатии на педаль, шум пропадает.
Поддомкратил левое колесо, начинаю крутить, и на каждом обороте подушка (новая) смещается в сторону и обратно. На правом колесе такого нет, крутится без проблем и без остановок.
Вы не можете скачивать файлы
