smoket34
Авто: Гранта 16в АКПП
Доброго времени суток, возникла такая проблема. Сегодня ездил по городу и трассе. Пробег составил примерно около 80км. По приезду домой и нажатии на педаль газа машина просто отказалась переключиться со второй на первую передачу. Ну и пусть будет так, но она и разгоняться отказалась. Обороты как были 1800 так и остались там. Как будто, чем сильнее я жму на педаль тем дольше эта задержка.
Разгон с места отличный, 1-2-3-4 без изменений.
Но стоит ускориться и машина тупит. Такого раньше не было. Также пробовал отключать овердрайв, но ситуация такая же.
Машину только купил. Проехал около тысячи. Поменял ГРМ, помпу, антифриз вчера(менял не сам). Думаю связать эти два фактора, но всё было нормально и с места разгоняется хорошо.
Бортовой компьютер штат х1 показывает ошибки 155 и 523.
А еще заметил, что когда какая то релюшка щёлкает, то разгон всё же происходит как раньше
smoket34
Поправочка. Время от времени пропадает этот затуп. И скидывает нормально хоть одну, хоть две передачи. И нету этого зависания оборотов на 2й передачи. Но чаще всё же тупит она. Подскажите пожалуйста куда копать?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
smoket34
Заполните профиль. Коробка какая?
smoket34
Автомат
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Andrey163 писал(а):smoket34
tim1202
Авто: гранта робот
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
smoket34 писал(а):отказалась переключиться со второй на первую передачу. Ну и пусть будет так, но она и разгоняться отказалась. Обороты как были 1800 так и остались там
Такое ощущение, что педаль электронная пиндит. Т к акпп работает по алгоритмам исходя от скорости и открытия дросселя. Ну и собственно мотор обороты по дросселю поднимает.
smoket34
Alexandr008 писал(а):smoket34 писал(а):отказалась переключиться со второй на первую передачу. Ну и пусть будет так, но она и разгоняться отказалась. Обороты как были 1800 так и остались там
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
smoket34
Ещё заметил такую штуку, что держать 2к оборотов на холостом очень сложно. Хоть нога будет в одном положении, а обороты либо будут расти, либо падать.
smoket34
Потихоньку разобрался. Проблема с движком. Получается не едет до 2к оборотов, а потом подхват. Из-за этого она и долго переходит с 2 на 1. А с остальных передач нормально соскакивает и ускоряется, так как после переключения обороты больше 2000, поэтому и едет. Поменял одну катушку, вроде как лучше, но не то. Подумав, что катушка не одна была неисправна, поменял сегодня ещё одну. Результат тот же. Подскажите пожалуйста куда копать хотя бы? Подсоединил елм ничего толком он не показал.
smoket34
Сделал. Можно закрывать тему. Спасибо всем молчунам. Спасибо так же работникам всех автосервисов и диагностов куда я обращался за помощью) который раз убеждаюсь, что лучше плохо, но сам, чем ещё хуже, но за деньги)
Andrey163
В чем проблема в итоге? Какая коробка была? Я так и не понял. И вас просил профиль запомнить, а вы нихрена не сделали.
smoket34
Andrey163 писал(а):В чем проблема в итоге? Какая коробка была? Я так и не понял. И вас просил профиль запомнить, а вы нихрена не сделали.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
На ваш вопрос я отвечал, что коробка автомат. И в самом вопросе, если прочитать, то можно наверное догадаться какая коробка. Да и вопрос я про двигатель задавал
Andrey163
smoket34 писал(а):Andrey163 писал(а):В чем проблема в итоге? Какая коробка была? Я так и не понял. И вас просил профиль запомнить, а вы нихрена не сделали.
Коробка может быть и амт
smoket34
Andrey163 писал(а):smoket34 писал(а):Andrey163 писал(а):В чем проблема в итоге? Какая коробка была? Я так и не понял. И вас просил профиль запомнить, а вы нихрена не сделали.
Добавлено спустя 19 секунд:
Бывает и амт. Но был вопрос про акпп. Разные коробки. Да и я связи всё не пойму причём тут коробка?
Andrey163
5 лет на форуме, а профиль так и не заполнен
smoket34 писал(а):Да и вопрос я про двигатель задавал
Про двигатель тут 100500 разжеванных тем.
Alexandr008 писал(а):Про двигатель тут 100500 разжеванных тем.
Не барское это дело - поиском по форуму пользаваться.
Ты вот вынь всё, да и положь.
smoket34
NAUexx писал(а):Alexandr008 писал(а):Про двигатель тут 100500 разжеванных тем.
Добавлено спустя 16 секунд:
Раздражают такие люди. Можно и подсказать. Лучше бы промолчал умнее бы показался)
Вот мол обсуждалось. Всё что обсуждалось я перепробовал.
