Евгенич
Вчера помыл машину на даче из шланга. В результате не работает электропривод багажника. Жму на кнопку - слабый щелчок какой-то есть в замке багажника, но не открывает. Приходится ключом. Может кто знает, чего делать нужно?
Svarog
Открыть багажник ключом, нажать кнопку при открытом багажнике - должен раздаться ощутимый щелчок. Далее смазать трущиеся части консистентной смазкой.
Если нет -разбирать привод дальше, до полного удовлетворения.
ЮРИЙ 177
Совпадение.
А по поводу, что делать - тебе уже ответили.
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Была такая петрушка. Электропривод болтатся на одном креплении вместо двух, вот и перекосило.
Удачи.
Евгенич
В субботу собираюсь разобраться. Но крепления вроде в норме. По крайней мере, не обратил внимания, что что-то не так. Есть подозрение, что вода каким-то образом ослабляет электромагнитное поле магнита, с помощью которого открывается замок. Думал, просохнет. Но четыре дня - без изменений.
moonchild
багажник изнутри чтоль водой мыли!???....в активаторе нет никаких электромагнитов - там стоит эл.двигатель...возможно, у Вас активатор с увеличенным усилием, тот действительно электромагнитный...но сомневаюсь, что такой на заводе установили...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Связь между мойкой машины и отказом електромагнита замка багажника - абсурдна изначально.
Подобную проблему вылечил елементарным смазыванием
двигающихся частей електромагнита, (все это скрыто пластиковой накладкой).
