Автор |
Сообщение |
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Добавлено: 02 Августа 2004 12:37
Перестал показывать спидометр на моей девятке, где-то через четыре дня как сцепление поменял. Подергалась стрелка и перестала показывать скорость и одометр тоже встал. Поехал я в этот сервис и говорю так и так, посмотрите, а они мне - а мы тут причем. Я говорю сцепление меняли, может там тросик открутился или еще че, а они - у тебя спидометр электромеханический , датчик скорости то есть. А я говорю ну и тросик есть. Посмотрели короче все путем все приручено, подергали тросик, вроде стрелка дергается, прикрутили на место, и вроде спидометр заработал, правда мне показалость только при езде вперед и я уехал. А на следующий день опять ничего не показывает, что за фигня не пойму :-( ???. Да еще, в сервисе сказали что если тросик распушился , то тоже может быть такая же хрень. Может кто сталкивался? _________________ жып должен быть на ручке (с)
Вернуться к началу |
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 02 Августа 2004 12:57
Проверяешь так:
Снимаешь тросик с приборки и трогаешся тихонько, зажимая сам тросик пальцами, он должен поворачиваца! Если нет меняй трос!
Ягуар:))
oleg_21093i
Добавлено: 02 Августа 2004 13:57
ГРиня писал(а): | Проверяешь так:
Снимаешь тросик с приборки и трогаешся тихонько, зажимая сам тросик пальцами, он должен поворачиваца! Если нет меняй трос! |
Для этого нужно приборку снимать? ИМХО большой гиморой _________________ жып должен быть на ручке (с)
oleg_21093i
Timi
oleg_21093i
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Добавлено: 06 Августа 2004 21:01
Я наоборот, мечтаю, чтобы у меня накрылся этот трос, и спидометр не работал некоторое время
Во первых, пробег перестанет крутиться, но это мелочи, Я немного езжу по километрам,
во -вторых, хочу знать, чувствую ли Я скорость без спидометра,
правильно ли передачки переключаю, не буду ли "гонять", то есть превышать допустимую скорость, или наоборот, "тащится"
.Тахометра нету.
Дак работает, зараза. :-D
Надо бумагой заклеить прибор 8)
