С моей восьмерочкой случилась такая неприятность? Под клапанную крышку попал болт.. Результаты печальные.. Раздолбанную звездочку и порванный ремень я заменил.
Но, этот болт покоцал мне головку блока. Там по бокам такие бортики, которые образую ванночки с маслом для каждого цилиндра.. Один из таких бортиков оказался обломан, соответственно два кулачка и два клапана оказались без этой масляной ванной. В принципе машина ездит как раньше, но на СтО сказали что долго так не проездит .
Соответственно вопрос ? Что делать?? Варианты по возрастающей:
а)Ничего ? там под крышкой все равно масла хватит на всех
б)Применять ?Холодную сварку? - слесарь на станции сказал что не поможет., но если есть другие мнения, подтвержденные опытом, хотелось бы их послушать. Если это реально то какой препарат лучше купить.
в) Варить головку. Мне вроде сказали что такие вещи надо делать аргонной сваркой?
г) Менять головку.. Ну тут все в комментариях не нуждается, разве что в соболезнованиях
Если на этом форуме есть специалисты мотористы, пожалуйста , выскажите свое мнение.
Спасибо.
