Скрежет при заводе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет при заводе вывод темы на печать
PPS
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:26
С утра, бывает, при первом заводе страшный скрежет под капотом раздается. Появилось проблема зимой. Причем, проявлялась при морозах, а когда от минус десяти и выше то не скрежетала. Сейчас раз в месяц бывает скрежетнет. Куда смотреть, где искать???
PPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahom
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:34
Стартёр, однако, копать надо.
Pahom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:36
C вероятностью 99% - втягивающее.
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
flash
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:19
бендикс посмотри, скорее всего пластмассовый держатель сломался.
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
