Страница 8 из 130
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
Каким образом ты сможешь алюминиевый радиатор отремонтировать?
вас понял
4Q писал(а):
все таки думаю это радиатор, поясните что лучше ремонт или новый
уже сто раз писано тут, в стопервый
только замена, г@$но по умолчанию не может подлежать ремонту .
жигулист
Господа, а подшипник 537906 ступицы 2108 задний (роликовый) 537906 Волжский Стандарт кто нибудь юзал? Пишут, что типа усиленный, что стоковый имеет артикул 256706
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Есть немного))
User_0
Я не пробовал. Беру только SKF сейчас, по цене не намного дороже Вологодского.
жигулист
User_0
У меня vbf вроде стояли. Год отходили, тысяч 30....и завыли так, шо ездить страшно. При том что люфт небольшой
Не разбирал их после этого?Смазка там осталась?
Я перед установкой немного Литола добавляю.
User_0
жигулист писал(а):
User_0
Это Вологда (ВПЗ) и есть
Ничего плохого сказать про них не могу, несколько раз ставил их
Но на них много подделок, как и на SKF тоже, кстати говоря.
жигулист
Нет. Мне их поменять надо как можно быстрее, шум такой, что думаешь, колесо бы не отвалилось....а кроме них сейчас целый букет всплыл всего и сразу...
User_0
Drinks or Beer
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Один еще при установке...того.....кожух слетел при запрессовке
Это не страшно - заправишь его на место,если конечно грязь не попала.
4Q
Насчет радиатора. У него побокам черные пластмассовая штуки, и вот та которая рядом с генератором, она снизу мокрая.
luzar нормальный делает радиатор?
Андрес
лучше брать ДААЗ, ДЗА
Vik
Кстати на ресурс подшипника влияет не только его качество, но и качество (аккуратность) запрессовки...
Eddie
Eddie писал(а):
регулировка педали реально влияет на силу сцепления
Никак не влияет.
Не думаю, чтобы накладки стерлись после 50 тысяч.
Попробую еще раз отрегулировать тросик.
Когда лучший прижим сцепления, когда ход педали большой или маленький?
торантино
Усиленный,значит роликовый. Нафиг он тебе нужен,не прицеп же. У него изначально больше сопротивление качению и шум.
Вода попала. cry Когда ставишь подшипник на ось,с внутренней стороны где пылезащитное кольцо на ступице ,набей туда литола. Помогает от попадания влаги. Колпачок ступицы сади на герметик,хоть там и резиновое колечко.. И меньше по лужам плавай. Drinks or Beer
Два радиатора по 5 лет отходили...как щас фик знает
Андрес
ДАЗ идет на конвейер, качество стабильное. С Лузар как повезет. Кому то больше везет, кому то меньше. Делают в Китае.
жигулист
торантино
Да у нас тут на даче такие ямы, врагу не пожелаешь...за ресурс боюсь
Чукча не читатель?
Eddie
Чукча не читатель?
Если имеешь в виду, что не влияет, то я все же думаю, что в некоторой степени влияет. Проблема появилась после замены тросика.
На этом авто я езжу спокойно. Сцепление в сборе менял не так давно. Поэтому все же покумекаю с настройкой.
Вплоть до снятия/установки тросика.
nea
Если бы знал принцип работы беззазорного сцепления переднеприводных,то так не думал бы.
не нужен тебе такой радиатор.
Дааз или Медь,
опять же что сейчас и как с качеством хрен бы его знал.
User_0
User_0 писал(а):
У кого нибудь получалось выкрутить шпильки крепления резонатора в катколлекторе (1.6 11183)?
Они случайно не на красном фиксаторе резьбы? Стоит вообще пытаться их выкрутить или проще будет отрезать их и высверлить? Хотя они вроде каленые.
Может кому пригодится
Выкрутить шпильки не получилось.
Шпильковерт, как и ожидалось, сломал наполовину 2 из 3х
Можно было попытаться набить головку 12 граней, но я забыл об этом способе, да и вряд ли без нагрева они бы стронулись
Отпилил их под корень и высверлил
Сверлил кобальтовыми и обычными сверлами сперва 2мм насквозь, потом по возрастанию размеров. Постоянно остужал и правил сверла. Грызется очень плохо. Можно было попробовать сверла по кафелю, но у меня их не было.
Под конец просверлил восьмеркой и стянул болтами.
жигулист
BAH-0092 SKF , производства франция...вот что у меня стояло...прожило год
торантино
Их ямой хрен убьешь. Гремят,гудят они от воды,вернее внутренней ржи.
Совсем не обязательно!
Большинство подшипников из-за питтинга выходят из строя.
Страница 8 из 130
