kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
All Exx64
т808 писал(а):All Exx64 писал(а):
А разве это не 99?
Нет !
Это 66.
А для классики такой же по току 661.
Есть сомнения ?
Точно! Какие теперь могут быть сомнения!
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
т808 писал(а):А щуп 0,3 пролазит свободно полностью ?
Проверил, 0.30 лезет свободно. Перепроверил 0.35, всё пролазит он, но почему-то с левой стороны кулачка он лезет гораздо туже чем с правой стороны кулачка. ХЗ короче, оставлю так наверное...
Спутник-93
На форуме 2 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Может чуть распустить этот клапан.Оставить 0.30.Со временем подожмет.
Nobius
На форуме 1 год
Авто: 21083 /карб /8кл
Спутник-93 писал(а):Может чуть распустить этот клапан.Оставить 0.30
В смысле
подзажать?
Там зазор 0,35 (+-0,05), по простому 0,3-0,4 мм
т808 писал(а):Не стОит.Даже по другой причине.
Хар-ка датчика привязана к термостату,а он у Самар горячее,чем на классике.
На гранты я как понимаю вполне подойдет) там термостат холоднее)
Suse писал(а):На гранты я как понимаю вполне подойдет
Для него там места нет.
Дядь Саш ,почему вываливается из розетки зарядное ?
Suse писал(а):почему вываливается из розетки зарядное ?
О каких зарядном и розетке речь ?
т808 писал(а):О каких зарядном и розетке речь ?
Розетка в гранте) для приборов) зарядное автомобильное)
т808 писал(а):Розетка в гранте
Гнездо прикуривателя ?
Suse писал(а):Розетка в гранте) для приборов) зарядное автомобильное)
Видимо штекер зарядного не предназначен для данной розетки.
т808 писал(а):Гнездо прикуривателя ?
у меня розетка ,прикуривателя нет
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Всем привет!
подскажите
какой комплект ГРМ лучше взять?
там должен быть ремень и ролик?
Дядя Ваня
4Q писал(а):Всем привет!
подскажите
комплект всегда брал на все 8-ми клопы гатес, который гейц.
или по отдельности ролик вологда ремень гейц усиленный.
хз ща делают вологду ролики
4Q
Усиленный значит лучше. Хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А кто знает диаметр шланга который идёт от бензобака на сепаратор. внешний и внутренний?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем привет! Уже второй раз за месяц при выезде на трассу случается следующая проблема: мощность падает (двигатель не глохнет), на педаль акселератора не реагирует и соответсвенно скорость падает до 0. Остановился, запустил двигатель повторно - всё отлично, в любых режимах (и так пару недель ездил без проблем). В чем может быть причина, как лечить? Спасибо!
4Q
Было что-то похожее, но летом на М4 в жару. Медленно могла ехать, разгон или обгон - нет. Перезапуск помог. Думаю грелась она и поменял я антифриз, может быть еще и помпу, точно не помню. И больше такого не было.
V010 писал(а):при выезде на трассу случается следующая проблема: мощность падает (двигатель не глохнет), на педаль акселератора не реагирует и соответсвенно скорость падает до 0.
Давление топлива бы глянуть в этот момент.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):при выезде на трассу случается следующая проблема: мощность падает (двигатель не глохнет), на педаль акселератора не реагирует и соответсвенно скорость падает до 0.
Дело в том, что это может не повториться в ближайшие недели. Со стороны системы зажигания ничего не может быть причиной?
V010 писал(а): это может не повториться в ближайшие недели.
Тебе решать как действовать.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Бензонасос менял пару месяцев назад (поставил ДААЗ, 100% оригинал). Прокладку правильно подобрал.
Карбюратор не трогал, к нему вопросов нет.
По зажиганию что-нибудь может давать такой эффект?
Garik36
V010 писал(а):По зажиганию что-нибудь может давать такой эффект?
У меня было похожее, когда помирала контактная группа замка зажигания. Но при этом еще и приборка обесточивалась.
V010 писал(а):Прокладку правильно подобрал.
По величине вылета штока ?
V010 писал(а):Карбюратор не трогал, к нему вопросов нет.
Как раз есть.
Сразу после того как заглох,снять крышку и проверить уровень топлива в ПК.
V010 писал(а):: мощность падает (двигатель не глохнет)
Непонятно написал.
Не едет,но при этом на ХХ отлично и долго работает стОя на месте ?
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):По величине вылета штока ?
Да
т808 писал(а):Непонятно написал.
Не едет,но при этом на ХХ отлично и долго работает стоя на месте ?
Точнее так - падает мощность (похоже на торможение двигателем), но двигатель сразу не глохнет - когда уже скорость около 0 - заглох. Остановился, запустил повторно - все ОК, на любой скорости и оборотах. Если повторится постараюсь быстрее остановиться, чтобы проверить работу на ХХ. Ну и насчет уровеня топлива в ПК учту.
Garik36 писал(а):У меня было похожее, когда помирала контактная группа замка зажигания. Но при этом еще и приборка обесточивалась.
Электрическая часть в порядке (разве что стрелка спидометра иногда "скачет", но это впорос к датчику скорости), наверно не мой случай.
V010 писал(а):падает мощность (похоже на торможение двигателем), но двигатель сразу не глохнет
Ну наверное не глохнет потому,что на включенной передаче остается ?!
А если при этом нейтралку включить,то видимо заглохнет еще до остановки.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Всем привет, только сделал замок , отказал хх
выскачила ошибка неисправность регулятора холостого хода обрыв цепи. Пробовал заменил рхх, без результат
