kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Андрей266
Авто: 21093I
После того как мотор помолотил минут 10 показало 12.8, еще через 10минут 12.5. Получается что дело не в генераторе, он работает?
Андрей266 писал(а): показало 12.8,
Где показало...???
Мерь на заведённом моторе на клеммах батарейки и на гене... Результат в студию...
Андрей266 писал(а):Получается что дело не в генераторе, он работает?
Об этом после замеров...
Андрей266 писал(а):После того как мотор помолотил минут 10 показало 12.8, еще через 10минут 12.5. Получается что дело не в генераторе, он работает?
Если это напряжение на АКБ при заведенном двигателе,то генератор у тебя
вовсе не работает!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрей266 писал(а):Ребят, ток утечки у меня 0,03 это много или нормально?
Нормально,но вытягивать батарейку будет при длительном хранении. Магнитола обычно 20-40мА тянет.
торантино писал(а):Магнитола обычно 20-40мА тянет.
Это плохая магнитола,либо подключенная через задницу.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Такая проблема.. авто 21099. сгнил кронштейн крепления заднего правого брызговика.. где купить не знаю .. может есть у кого его размеры ? и чертеж.... он хитрой формы с ребрами жесткости..
Сергей050582 писал(а):может есть у кого его размеры ?
Скопируй свой левый оставшийся и изготовь его зеркальную копию.
Сергей050582
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Сергей050582 писал(а):может есть у кого его размеры ?
А попроще не как ? И как быть с ребром жесткости по центру...
Сергей050582 писал(а):А попроще никак ?
Куда уж проще ?
Сергей050582 писал(а):как быть с ребром жесткости по центру.
Его несложно сделать,а если не можешь,то взять металл потолще и никакие ребра не нужны.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Куда уж проще ?
Понял! В эти выходные буду на авторынке в Липецке спрошу такие кронштейны там... если не найдутся то буду сам пилить))
Изначала наверно выоежу его из картона) потом перенесу на металл)
Единственно не хочу днище в багажнике портить , буду пытаться закрепиться к тем отстаткам от старого,Он сгнил как бы по центру в оснвовном.. то что на кузове осталось более менее крепко..
Сергей050582 писал(а):если не найдутся то буду сам пилить
Из миллиметровой нержавейки он будет навекА.
Сергей050582 писал(а):не хочу днище в багажнике портить , буду пытаться закрепиться к тем отстаткам от старого
Правильное решение.
Сергей050582
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Из миллиметровой нержавейки он будет навекА.
Кстати есть кусок толстой (точно не мерил) нержавейки.Но блинн жалко ее))Из за косой формы кронштейна там много в отходы уйдет.....Да и к чему там навека) Там обычной железки миллиметр(или 1,5) толщиной хватит..
All Exx64
Сергей050582 писал(а):Такая проблема.. авто 21099. сгнил кронштейн крепления заднего правого брызговика.. где купить не знаю .. может есть у кого его размеры ? и чертеж.... он хитрой формы с ребрами жесткости..
В Автодоке есть, но Экрис:
https://www.autodoc.ru/man/7515/part/21080840441600
Сергей050582
На форуме 6 лет
All Exx64 писал(а):Сергей050582 писал(а):Такая проблема.. авто 21099. сгнил кронштейн крепления заднего правого брызговика.. где купить не знаю .. может есть у кого его размеры ? и чертеж.... он хитрой формы с ребрами жесткости..
250 рублей за кусок железки
Vik
Авто: 2108
т808 писал(а):взять металл потолще и никакие ребра не нужны.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Подскажите по такому вопросу. Хочу прикупить ноутбук, старенький .Исключительно для диагностики авто, прошивки эбу, и настройки гбо.
Должен быть с xp или семерка(на виндовс 10 эти программы или адаптеры не работают
Какой выбрать? На какие параметры обратить внимание? Вообщем подскажите..
Сергей050582 писал(а):Какой выбрать? На какие параметры обратить внимание? Вообщем подскажите..
Лично у меня древнючий НР Compaq Evo N400C, 800 Мб оперативки, ХР. Вполне хватает и для диагнозы, и шил им. Мало того, у меня на нём ещё и цифровой осцик DISco-2 установлен. Бывает иногда подвисает, но мне хватает.
Главное - у него есть компорт!
NAUexx писал(а): цифровой осцик DISco-2 установлен.
Почитал... Интересный девайс... Надо шо-то себе такое...
Сергей050582
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Главное - у него есть компорт!
Это очень важно?
Сергей050582 писал(а):Это очень важно?
Это желательно... Есть девайсы, которые к COM подключаются (им драйвера не нужны, просто выбираешь канал COM), и если порта нет, надо мутить переходник USB/COM, и не факт, что любой заработает...
kazak1102 писал(а):Интересный девайс...
Мне нравится. Я брал конструктор, посему цена-какчество-возможности меня полностью устроили. Очень выручает датчик давления в цилиндре, особенно на машинах с катом... Не надо лезть выкручивать ДК и вкручивать манометр, чтоб противодавку в выхлопе померять.
Ну и разумеется зажигалка... "парад цилиндров" - сильная вещь.
kazak1102 писал(а):Есть девайсы, которые к COM подключаются (им драйвера не нужны, просто выбираешь канал COM), и если порта нет, надо мутить переходник USB/COM, и не факт, что любой заработает...
Исключительно в точку.
Андрес
Авто: 2115
Треснуло стекло. Трещина Х-образная с размером трещин около 15 см.
Какие в этом случае варианты:
-можно ли ездить и не пойдет ли трещина дальше,
-можно ли заделать и есть ли экономическая целесообразность?
-или только менять?
Авто: Два японских
Андрес
Какой у машины пробег и родное ли стекло.? Если пробег большой и стекло родное, то менять однозначно. Стоит это не дорого, но зато какой кайф от нового стекла
Андрес писал(а):-можно ли ездить
Можно!
А если трещина не попадает в зону очистки водительского дворника,то даже инструменталку пройдешь.
На ВАЗ-2115 только менять.
торантино
Андрес писал(а):можно ли ездить и не пойдет ли трещина дальше,
Можно,но встречного небольшого камня может уже и не выдержать. Трещину засверли по краям и залей клеем для приклейки зеркала заднего вида. Ещё походит. Лучше новое конечно.
