kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Павел Турчин писал(а):На варианте 5.1.1 (по памяти) ничего не сделать
Всё там делается... достаточно легко.
Только вот оно надо ли?
Ты вот сразу в прошиву полез, датчик заподозрил... Оно, конечно, может так и есть, но ты, на всякий случай, ХОЛОДНУЮ компрессию померяй.
И меточки ГРМ глянь.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Ребят, пружина от замка зажигания классики подойдет к замку зажигания 2115? Ключ не откидывается из положения Стартер....
Замки совершенно разные, сильно сомневаюсь что там такая же пружина. А ты его смазывать не пробовал?
Сергей050582
На форуме 6 лет
х123ас писал(а):А ты его смазывать не пробовал?
Не разбирал не когда)) Думаю оно от времени сломалось.. старое авто ...
Сергей050582
Вд-40 прям в скважину залей.
х123ас писал(а):Замки совершенно разные, сильно сомневаюсь что там такая же пружина.
Правильно сомневаешься.Там ее вообще нет.
Сергей050582 писал(а):Думаю оно от времени сломалось.
Пружина скорее всего цела,а закусывает контактная группа.
Если руки на месте,то это легко проверяется.
Сергей050582
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Правильно сомневаешься.
Нашел на драйве что покупают специально группу контактов от замка классики разбирают , и пружину с нее ставят взамен сломанной в замок 2115
Сергей050582 писал(а):группу контактов от замка классики разбирают , и пружину с нее ставят взамен сломанной в замок 2115
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
у меня вопрос, с патрубка печки фриз давит на ковер пассажира, всё новое, давление в системе повышенное что ли, никак не могу разобраться???
Авто: Два японских
SHESHENIN
Возможно трещина на штуцере
SHESHENIN писал(а):давление в системе повышенное что ли
Замерь... 1,1 должно быть по мануалу, но по факту, 0,7 вполне...
SHESHENIN
Alexandr008 писал(а):Возможно трещина на штуцере
медный радик ,осматривал при установке
Добавлено спустя 52 секунды:
Как замерять то?
SHESHENIN писал(а):Как замерять то?
Насосом с манометром... Снимаешь с радиатора пароотвод, в него вставляешь насос, дырку в радиаторе затыкаешь, крышка РБ, само собой, закручена... Качаешь... Давление выше, чем позволит клапан крышки... Если повышенное, в крышке подрезаешь пружину, и снова меришь... Пока не устроит...
SHESHENIN
Спасибо казак , попробую.
SHESHENIN
Смотри за герметичностью (мылом, где видишь), если давление не держит, значит где-то травит... И скорей всего это облой на патрубке радиатора печки... Как раз над пассажирским ковром...
Авто: Два японских
SHESHENIN писал(а):медный радик ,осматривал при установке
Смотри патрубки тогда.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
kazak1102 писал(а):это облой на патрубке радиатора печки..
И это тоже. Как то сталкивался
SHESHENIN
спасибо ребята, Всех с Новым годом!
SHESHENIN писал(а):Всех с Новым годом!
Дык, взаимно...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Пружина скорее всего цела
Да нет,скорее всего отломило усик.Тут и приходит пружина от контактной группы класики.
Было такое.
Сергей050582
На форуме 6 лет
витмар писал(а):т808 писал(а):Пружина скорее всего цела
Было такое.
Точно! Весь инет этим исписан
витмар писал(а):приходит пружина от контактной группы класики.
Понятно.Значит был не прав.
Сергей050582
На форуме 6 лет
т808 писал(а):витмар писал(а):приходит пружина от контактной группы класики.
Только щас заменил пружину в замке 2108. Нашел его в гараже , то же со сломанной пружиной был......
и нашел контактных групп от классики штуки 3...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
SHESHENIN писал(а): с патрубка печки
Чать трещина в пропайке.
Павел Турчин
На форуме 4 года
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
NAUexx писал(а):Павел Турчин писал(а):На варианте 5.1.1 (по памяти) ничего не сделать
Датчик правильно "видит" температуру,метки на месте.Холодную не мерил,на прогретом ровненько по 13.Просто прослеживается четкая зависимость от температуры,поэтому и грешу на прошивку ЭБУ
Павел Турчин писал(а): грешу на прошивку ЭБУ
Какая? У меня J5v13I02 от Паулюса. Честно говоря, при ниже -30-ти вроде и не доводилось заводиться, уж и не помню
, но что-то около того заводился без проблем.
Переливом в холода М1.5.4 страдали... это слышал, а вот чтоб на Январях такие страсти творились, да ещё и в массовом порядке... не встречал.
