kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Константин_EX
Короче, все проще - разобрался хомут на нижнем патрубке радиатора. Первый раз такое вижу. Голову с винтом заново обжал, собрал. Новый поставлю.
Последний раз редактировалось: Константин_EX (19 Января 2021 19:42), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Ребят подскажите по двухрежимным прошивкам. Бензин -газ. Авто 2115 на газе. Насос не отключается при работе на газу . Горят они раз в 4-6 месяцев. Уже половина шпилек кончились) на бензобаке..Задолбало его менять.. Есть мысль залить двухрежимную прошивку. Чтобы эбу отрубал насос при работе на газе...Но не знаю вообще нюансов по этому вопросу.. Блоки есть январь 7,2 и бош 797 ...
Vik
Авто: 2108
Не проще тумблером питание насоса отключать? ;)
Сергей050582
На форуме 6 лет
Vik писал(а):Не проще тумблером питание насоса отключать?
Проще..Но хочется автоматизации процесса, да и штатную проводку резать нет желания..
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Там же на газовом оборудовании электроклапан вроде есть .паралельно релюху на отключение бензонасоса.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сергей050582
Гбо какого поколения?
Есть электроклапан на подачу газа?
Сергей050582
На форуме 6 лет
Kuban Dangerous писал(а):Гбо какого поколения?
ГБО 4 поколения. На редукторе есть электроклапан..
Константин_EX писал(а):На радиаторе спереди, в нижнем правого углу
В
левом углу!
Константин_EX писал(а):разобрался хомут на нижнем патрубке радиатора.
Как и предполагалось.
Kuba
Сергей050582 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Гбо какого поколения?
Ну и делов то.два провода кидаешь из подкапотного в салон как раз в районе ног пассажира из подкапотного в салон идёт толстый жгут проводов.а там и до штатного реле бензонасоса совсем рядом.
Ну и как вариант к этим двум проводам идущим от катушки клапана подключаешь обмотку доп реле пятиконтактного.а контакты которые при сработавшей реле размыкаются размыкаешь либо цепь питания насоса либо цепь его предохранителя.
Все элементарно и автоматически .
Клапан газа сработал-насос вырубился.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Kuban Dangerous писал(а):Все элементарно и автоматически .
Оно так не будет работать. В смысле двигатель! Он будет глохнуть! Ибо переключение на газ происходит постепенно одной форсунке , в течение некоторого времени! И если сделать как вы советуете то он заглохнет! И скорее всего на газ вообще не когда не перейдет...Тут нужна задержка отключения насоса..
Kuba
Сергей050582
На какое время нужна задержка???
Сергей050582
На форуме 6 лет
Kuban Dangerous писал(а):На какое время нужна задержка???
Думаю вопрос о двухрежимной прошивке был правильным. А вы меня увели по не правильному пути....
А на какое время сложно сказать. И есть еще момент что при оборотах выше 4000 идет так же подача бензина! Это думаю надо учесть....То есть двух режимная прошивка все таки верный и лучший вариант
Изначально о ней и был вопрос!
Vik
Авто: 2108
Сергей050582 писал(а):И есть еще момент что при оборотах выше 4000 идет так же подача бензина!
А, ну тогда да, тумблер не решение.
Kuba
Сергей050582
Ну тогда да .только прошивка.
Я не увел а попытался решить вопрос так сказать малой кровью.ну прошивка такая я думаю что если нормальная то будет только платная.
Я тут уже наигрался со своим бош 1.5.4.
Хорошо платная раньше была выложена в бесплатный доступ на чиптюнере.. почти весь остальной самопал выложенный там же сдох уже при -4.
Вот такие дела
Сергей050582
На форуме 6 лет
Kuban Dangerous писал(а):нормальная то будет только платная.
То есть только бабки ,бабки ,бабки....
Или есть надежда найти норм в сети?
Скорее всего для января7,2
Сергей050582
У меня куча прошивок от Паулюса, но по-моему они под Я5,1...
Kuba
kazak1102 писал(а):Сергей050582
А для бош 1.5 .4 R83 есть что нибудь.?
Kuban Dangerous писал(а):А для бош 1.5 .4 R83 есть что нибудь.?
Он, на Бош вроде не писал... Тогда Бош вроде не шили, или с трудом шили, и то кое-кто только...
Сергей050582
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а):Тогда Бош вроде не шили, или с трудом шили, и то кое-кто только...
Я бы от бош 154 вообще бы избавился и поставил январь 5,1
Он шьётся элементарно А прошивки стоковые есть бесплатно на чиптюнере
А то в сети это мусор!
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Немного почитал в сети про 2 режимные прошивки.
Их можно сделать самому с помощью некой программы.
Собственно вопрос . Понятно что настроить углы под газ я все равно не смогу, потому есть идея сделать 2 режимную из 2 стоковых и лишь во второй отключить топливный насос!
Но не понятно как будет реализована его задержка и подача топлива при оборотах свыше 4000. Кто что скажет по этому ?
Сергей050582 писал(а):прошивки стоковые есть бесплатно на чиптюнере
А 100 пудовую гарантия дашь, что это - не мусор?
Сергей050582 писал(а):То есть только бабки ,бабки ,бабки....
А ты хотел нахаляву чужими мозгами попользоваться?
Помнишь поговорку про бесплатный сыр?
Сергей050582 писал(а):Или есть надежда найти норм в сети?
Надежда есть... Но пока ты её найдёшь, движок уложить не боишься?
Не рискуй, стукнись в личку к авторам или во вменяемый сервис обратись за нормальной настройкой и подключением ГБО.
Сергей050582
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):А 100 пудовую гарантия дашь, что это - не мусор?
Во всяком случае проблем нет, по сравнению с тем мусором из сети
Да и чиптюнер серьёзный сайт и нет ему смысла распространять мусор.
Блажен, кто верует...
Kuba
Сергей050582 писал(а):январь 5,1
Я знаю.шил его ещё лет 10 назад.стоковыми с чиптюнера.
Мотор 2112 .да вот только на всех стоковых баг- провал в начале движения.бесило писец.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
NAUexx писал(а):Блажен, кто верует...
Да не .на чиптюнере стоковые все оригинал.сравнивал прогами чиптюнер и чипэксплорер с той что считал с ЭБУ.
Да и тут на сайте стока полно в соответствующем разделе и кажись даже ссылки есть на сайт производителя с прошивками.но это неточно .давно было не помню уже подробности.
Kuban Dangerous писал(а):Да не .на чиптюнере стоковые все оригинал.
Может... но...
Кроме того, стоковой би-топливной там вряд ли найдёшь.
Kuba
NAUexx писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Да не .на чиптюнере стоковые все оригинал.
Может... но...
Ну не знаю.ща гляну ради интереса.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Там полно коммерческих по 1000руб .
Да .стоковых нет.
Добавлено спустя 56 секунд:
Сергей050582
На вот просвящайся.
https://chiptuner.ru/content/bases7/
Сергей050582
На форуме 6 лет
Этот сайт я знаю..
Мне щас интересно вот что. Хочу сделать газовую прошивку из стоковой изменив лишь параметры бензонасоса! Мне нужно примерно так. После перехода на вторую прошивку(по сути она стоковая и есть но вторая) Бензонасос должен работать минуту скажем и отколючиться. Однако если обороты 4000 и более то он должен снова запуститься так как нужен впрыск ензина на этих режимах.. Есть ли такие параметры в прошивке блока январь 7,2?? Вот в чем вопрос...
