kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Garik36 писал(а):Товарищи, простите за глупый вопрос, но поиск почему-то не работает... В общем, есть у нас тут тема по выбору пружин подвески?
Всё работает, просто не умеешь им пользоваться.
Конечно есть темы, чти:
раз,
два,
три,
четыре.
Garik36
Спасибо, правда темы времён царя Гороха
Ты в теме тюнинга шаришь, не подскажешь ли, что выбрать - Технорессор, или СС-20? Из тех, что - 30.
Garik36 писал(а):темы времён царя Гороха
Дык ты спроси в них, они и пополнятся свежачком!
Garik36
Да хз, я только на стоке и на Эйбахах ездил. А, вообще на сс 20 тоже, на 13 стояли. Честно - я бы для -30 просто обрезал родные пружины.
Garik36
х123ас писал(а):Garik36
Ну родным 20 лет, так что хочется всё-таки поменять.
Garik36
У меня спереди тоже родные стоят сейчас. А им уже, 30 лет. Стойки я поменяю, а пружины не буду - смысла не вижу. Но я пока что занижаться не хочу.
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):Но я пока что занижаться не хочу.
Можно ж просто пожёстче поставить.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Всем привет!
На классике я всегда после снятия головки через определенное количество километров подтягивал болты.
На моей Самаре недавно заменили прокладку блока в гараже. Сказали, что протягивать не надо.
А как правильно, не знаю.
Озаботился, потому что заметил белый дым/пар из выхлопной трубы больше, чем, как я считаю, должен быть. Даже не прогретом моторе.
Антифриз не утекает, эмульсии нет. Заводится с полпинка в любую погоду.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
х123ас писал(а):Ну вообще то магнититься не должны.
Вот и я ему про то. Спор зашел. Выпуск делается как правило из двух частей . Ножка из того же метала что и впускной,а шляпа из жаропрочной стали. Она не магнитится.
х123ас писал(а): Зачем Герцог, есть же СЗК, хорошие клапана, и не дорогие.
Я не стал их брать,они китайские.
х123ас писал(а): есть же СЗК, хорошие клапана, и не дорогие.
У меня только в одном горшке выпускной прогорел. Остальные нормальные. Седло не пострадало. Купил пару штук у знакомого из россыпи именно СЗК. Отличные клапана. Точно такие же как и у меня. Шляпы не магнитятся.
Притёр слегка,всё нормально село. Остальные чуток то же притёр. Болтанки во втулках нет,походит ещё до полной капиталки.
Eddie писал(а):Сказали, что протягивать не надо.
Цитата:В процессе эксплуатации головка не нуждается в подтягивании крепежных элементов,
так как между блоком и головкой установлена безусадочная прокладка и применены специальные болты.
http://www.kornienko-ev.ru/teoria_auto/page233/page278/index.html
Garik36
Товарищи, прошу помощи.
Решил поменять сайлент-блоки передних рычагов. Стал снимать рычаги. Один нормально снялся, а второй - ни в какую. Закис болт крепления к кузову. Проливал ВДшкой, стучал кувалдой, грел газом - ничего не помогло. Болт крутится вместе со втулкой, и всё. Не трогается ни на миллиметр. Что делать? Отболгаривать головку болта?
tmp-cam-2432717746337290622.jpg |
99,71 KB |
30 раз(а) |
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Garik36
Срежь,да и все.С другой стороны резьбовую часть тоже.Монтажкой кронштейн разожми и все.
Vik
Авто: 2108
да, болт среж, всёравно ж сайлент менять
торантино
Eddie писал(а):А как правильно, не знаю.
Правильно в книге по ремонту. Болты имеют проточку по длине. При последующем довороте, два раза по 90гр, болты натягиваются как струны на гитаре и в дальнейшей протяжке больше не нуждаются.
Eddie писал(а): что заметил белый дым/пар из выхлопной трубы больше
Именно белый дым или просто пар?
марсиянин
При срезании болта крепления рычага, лучше резать изнутри кронштейнов крепления( прокручивая болт) И вставить в последствие болт длиннее. Потому что на него практически всегда вешают защиту, удобно и закрепить можно с достоинством
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Всем привет.
Когда машина постояла ночь, то с утра переключение передач легко и просто, но после 20-30 минут езды по городу, начинает плохо с трудом включаться первая, а задняя с хрустом.
Я почитал интернет, пишут про кулису т.е. ее менять надо?
Пишут что лучше ставить от Калины, это правда?
4Q писал(а):Я почитал интернет, пишут про кулису т.е. ее менять надо?
Кулиса с нагревом работает хуже что ли?))) Больше похоже на то что сцепление ведёт (недовыжим сцепления), как раз 1 и задняя хуже включаются от этого.
4Q
х123ас писал(а):Больше похоже на то что сцепление ведёт (недовыжим сцепления)
А так может быть, от нагрева?
4Q
витмар писал(а):В легкую.
ну вот, я уже на кулису настроился.
А если не кулиса то что, сцепление?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
4Q
задняя с хрустом это сцепление ведет.
может нужно просто его отрегулировать.
4Q
Kuba писал(а):может нужно просто его отрегулировать
так с утра то все идеально
4Q
С утра все холодное.Отрегулируй сцепление.
4Q
витмар писал(а):Отрегулируй сцепление.
Хорошо, попробую, а как регулировать, когда горячее будет и плохо включаться, сделать чтоб было хорошо?
А на холодную тогда нормально будет включаться?
4Q
Педаль поднять нужно. Сцепа скорей всего умирает, но может быть походит ещё.
