kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
х123ас писал(а):Педаль поднять нужно. Сцепа скорей всего умирает, но может быть походит ещё.
Странно что зимой все нормально было, это началось как потеплело чуть чуть
Маловероятно.
При износе диска педаль сама поднимается.
Ну разве что корзина проваливается,тогда очень скоро авто совсем встанет.
4Q писал(а):педаль сцепления ниже педали тормоза
Вот и подними.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Апреля 2021 12:52), всего редактировалось 2 раз(а)
4Q
т808 писал(а):При износе диска педаль сама поднимается.Куда уж выше ее задирать?
У меня педаль сцепления ниже педали тормоза, поднять то можно
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
4Q писал(а): а как регулировать
Как педаль сцепления стоит относительно педали тормоза?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
4Q писал(а):У меня педаль сцепления ниже педали тормоза, поднять то можно
Ставь в уровень натягивая трос.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Увеличивай длину кожуха троса гайками возле вилки сцепления.
4Q
Подкрутил. Стало сцепление вровень с тормозом (или может чуточку выше). Но стало тяжелее нажиматься.
nikolja 1201
4Q писал(а): Но стало тяжелее нажиматься.
А передачи, как втыкаются? Если ничего не изменилось то под замену.
Павел Турчин
На форуме 4 года
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Может ведомый диск прикипел к шлицевой вала
4Q
nikolja 1201 писал(а):А передачи, как втыкаются? Если ничего не изменилось то под замену.
Ногой больше работать приходится, а передачи пока включаются хорошо.
Плохо что хватает в конце самом и на горках машина успевает назад покатиться пока 1ю включаю и газую
Павел Турчин
На форуме 4 года
ИМХО-съем КПП скоро потребуется и лучше не тянуть до последнего
Авто: ваз-21154.2007г.в.
4Q писал(а):спевает назад покатиться пока 1ю включаю и газую
Ручник нерабочий?
4Q
витмар писал(а):Ручник нерабочий?
пользуюсь только на парковке
Добавлено спустя 20 секунд:
Павел Турчин писал(а):ИМХО-съем КПП скоро потребуется и лучше не тянуть до последнего
все может быть
Garik36
Подскажите, если при закручивании гайки шаровой опоры у неё прокручивается палец, значит шаровой писец?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
там на торце пальца выемка под шестигранник должна
быть.
Garik36 писал(а):если при закручивании гайки шаровой опоры у неё прокручивается палец, значит шаровой писец?
Пока нет люфта - нормальная.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Всем привет! Подскажите, в чём связь отказавшего вентилятора отопителя и потекшего радиатора? Суть в том, что похоже сильно потёк радиатор, прям на ходу из сопел панели пошла какая-то то-ли пыль, то-ли пар, с характерным запахом. Это прекращается если перевести ползунок в положение "холод". Тут уместно будет сказать, что у меня нет крана отопителя - регулировка только заслонкой. Под шумкой конечно же сыро. Электродвигатель мог наглотаться паров тосола когда машина стояла? Или просто совпадение и я говорю глупость ? Предохранитель f7 цел - лампа в бардачке, обогрев стекла, дворники и прикуриватель работают.
Просто интересно, отчего такие чудеса в один момент...
ВАЗыч) писал(а):Электродвигатель мог наглотаться паров тосола когда машина стояла?
Конечно нет.
ВАЗыч) писал(а):из сопел панели пошла какая-то то-ли пыль, то-ли пар, с характерным запахом. Это прекращается если перевести ползунок в положение "холод".
Все верно.В этом положении воздух идет МИНУЯ радиатор.
ВАЗыч) писал(а):и прикуриватель работают.
Он вообще в другой цепи и другим предом.
ВАЗыч) писал(а):отказавшего вентилятора отопителя
Скорее всего щетки и коллектор движка сдохли - время пришло.
Проверь массу моторчика и подай напрямую на него питание.
ВАЗыч) писал(а):Это прекращается если перевести ползунок в положение "холод".
Тем самым ты даёшь струю свежего воздуха в салон, а парная осталась законсервированной под заслонкой, и продолжила делать своё грязное дело... Скорей всего пострадал резистор, который в самом аду и находится... Но возможно и совпадение...
Сам вентилятор можешь проверить отдельно, подав на него питание соплями, точнее, одной, перемычкой в разъёме резистора...
Тебе туда всё равно лезть, раз радиатор потёк...
ВАЗыч)
Ок, парни, спасибо! Как всегда всё чётко и без лишней воды
Не знал, что прикуриватель к f7 не относится, обманул меня интернет)
Последний раз редактировалось: ВАЗыч) (06 Апреля 2021 20:49), всего редактировалось 1 раз
ВАЗыч) писал(а):Не знал, что прикуриватель f7 на другом преде
Мог бы и догадаться,ведь он без зажигания работает,а печка - нет.
ВАЗыч)
т808 писал(а):Мог бы и догадаться,ведь он без зажигания работает,а печка - нет.
Точно, что-то не допер сразу. Буду знать, спасибо!
ВАЗыч) писал(а):Буду знать
А какой номер преда на прикуриватель идет,знаешь?
ВАЗыч)
т808 писал(а):А какой номер преда на прикуриватель идет
Ну так знал бы, сразу бы не писал про прикуриватель). Добрая половина сайтов говорит про F4, другая про F7
ВАЗыч) писал(а):половина сайтов говорит про F4
Ага.
Цитата:F4(20A) Элемент обогрева заднегостекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.
Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
ВАЗыч)
Вот ты меня озадачил на ночь глядя. Откуда тогда взялся F7? Ведь полно где понаписано про него и прикуриватель. ВАЗ с какого-то года изменил схемы? Ведь куча сайтов, я уверен и мурзилок, пестрит именно F7 на прикуриватель. Разовая ошибка и все погнали копипастить ошибки? Я знаю что ты знаешь ответ)
Честно говоря, я за 11 лет стажа на зубилах, ни разу не чинил электрику путем замены сгоревших предов, да и не горели они, все гаджеты и устройства монтировал основательно и без соплей. Если и были проблемы, то со всякими окислами масс и перебитыми проводами в гофрах дверей. На этой четырке я вообще блок предов не открывал 2 года.
