kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
ВАЗыч) писал(а):Ведь куча сайтов, я уверен и мурзилок, пестрит именно F7 на прикуриватель. Разовая ошибка и все погнали копипастить ошибки?
Именно так!На инет/помойке большинство так и обезьянничает.
ВАЗыч) писал(а):Откуда тогда взялся F7? Ведь полно где понаписано про него и прикуриватель. ВАЗ с какого-то года изменил схемы?
Ничего он не менял!
Схема,где прикуриватель через отключаемую зажиганием цепь через F7 питался,была придумана по стандартам Европы в целях безопасности.
На наших Ладах она так в мечтах и осталась,правда некоторые десятки в начале их выпуска имели отключаемый прикуриватель.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
вот цук .попадос с коробкой - выпал сателит я хз как .
снял .разбираю.
оказывается сегодня большой церковный праздник .
и дернул же меня ккуй.
маза фака три тысячи чертей.
и почемуто вал привода короткий не могу вытащить .
Kuba писал(а): выпал сателит
Сателлит выпасть не может -он на оси,а вот шестерня полуоси запросто.
Значит из КПП вытащил обе гранаты,не вставив вместо одной из них технологическую заглушку.
т808 писал(а):не вставив вместо одной из них технологическую заглушку.
Хотя бы кусок шланга...
Kuba
т808 писал(а):Значит из КПП вытащил обе гранаты,не вставив вместо одной из них технологическую заглушку.
забыл я про эту заглушку.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):не вставив вместо одной из них технологическую заглушку.
напрочь забыл хоть что то вставить.
вот же попадос цук.
е
Kuba писал(а):забыл я про эту заглушку.
Больше не забудешь.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Kuba писал(а):напрочь забыл хоть что то вставить.
вот же попадос цук.
Проворачивай что бы ось сателлитов в горизонтальное положение встала,а потом доворачивая её дальше. лови пальцем шестерёнки.
Или я вру. Как то было что ловил рукой, проворачивая за первичный вал и на включенной передаче.
Последний раз редактировалось: торантино (09 Апреля 2021 20:03), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
торантино писал(а):Проворачивай что бы ось сателлитов в горизонтальное положение встала,а потом доворачивая её дальше. лови пальцем шестерёнки.
Тут только разборка кпп видимо..
торантино
Сергей050582 писал(а):Тут только разборка кпп видимо..
Не не. Я то же по запарке привода выдёргивал и ронял шестеренки. И потом поймал обратно пальцами или крючком. Не помню точно как,но поймал быстро. Минут за 5-10ть.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Отвалился экран с катализатора.Он вообще нужен?
витмар писал(а):Он вообще нужен?
Нужен.
Я про то что так ли он важен?Если что ,то кат под машиной,а отвалился экран снизу,с самого ката.Застрял,он и снялся.Боковые зажимы целые,а торцевым,3 из 4,крандец
торантино
витмар писал(а):Я про то что так ли он важен?
У тебя летом в салоне африка будет в пробках.
торантино
С чего?Оно конечео и пробок у меня нет.Но ведь и экран не над,а под катом.
торантино
витмар писал(а):Но ведь и экран не над,а под катом.
Какая разница? Тёплый воздух идёт вверх. Он в экране то реально днище нагревает,если пилить день по жаре.
витмар писал(а):кат под машиной,а отвалился экран снизу,с самого ката.
Теперь поаккуратнее на природе паркуйся.
Сухая трава под днищем от раскаленного голого нейтрализатора запросто загорится.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
А он вообще живой? Катколлекторы уже более 10 лет, как устанавливают.
nikolja 1201 писал(а):
А он вообще живой?
Снаружи целый,а что внутри
Но покупать все равно надо.Он родной еще.
nikolja 1201
витмар писал(а):Но покупать все равно надо.Он родной еще.
Если пробег более 200 тыс. то да. Если авто на ГБО - можно и вставку кинуть. Вонять сильно не будет. Я у себя на 100 тыс. катколлектор менял. Поставил приоровкий чугунный - вещь.
nikolja 1201 писал(а):Если пробег более 200 тыс.
Так вроде на 100 надо ,не?
А мне до 200 пару тысяч осталось.А чугунный это какой?
nikolja 1201
Kuba
че ему будет если под машиной.
они спекаются когда сразу после выпускного коллектора стоят.
nikolja 1201
Kuba писал(а):че ему будет если под машиной.
Они не от этого спекаются. От неправильной топливовоздушной смеси. А со временем теряется эффективность работы нейтрализатора.
Kuba
nikolja 1201 писал(а):Они не от этого спекаются. От неправильной топливовоздушной смеси
nikolja 1201
[/quote]
