Нет в жизни счастья.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет в жизни счастья. вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:09
Наблюдаю следующий глюк....отчетливо на 2й и 3й передаче....педаль акселератора держим ровно (не отжимаем и не нажимаем)...а машина едет то быстрее то тупит....вроде понятно выразился...такое впечатление...что кто-то за меня на гашетку жмет.... Confused
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:12
Да и самое главное...обороты двигателя тоже одинаковые...но машина какбы то просыпается то засыпает....
flash
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:18
А обороты сколько? Если в пределах 2000- 2300, то это (я так полагаю) клапан или блок ЭПХХ глючит. Проверь.
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:47
тахометра нет...Sad хрен его знает...от 40 до 60 км/час ...после 60ти тупит дальше...уже не просыпается в ней резвость...
flash
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 16:03
Экспериментировал с блоком ЭПХХ и вот что получилось. Когда концевой выключатель замкнут постоянно на массу на низких оборотах питание на клапан подается и клапан открыт. Как только начинаешь увеличивать обороты больше 2500 тыщ (концевик замкнут на массу) питание с клапана снимается и движок начинает тупить безбожно.
Проверь размыкается ли концевой выключатель на карбе. Если там все нормально, тогда попробуй поменять сам блок.ЭПХХ.
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 16:44
Я полагаю, что дело не в ЭПХХ скорей всего барахлит одна из свеч то работает то не работает, на ходу ощутимо когда перестаёт работать один цилиндр и потом вновь начинает работать, а канал ХХ включен он или выключен на мошность существенного влияния не оказывает, проблема только может выражаться в глохнущем двигателе на ХХ, а в данном случае таких симптомов нет.
Удачи. 8)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 17:29
Знаешь если обороты ровные а машина то едет то нет -- скорее всего проскальзывает сцепление.
Это легко проверить -- разгоняешься желательно в горку на 2-ой передаче потом переключаешься на третью и резко газ в пол--Если при этом двигатель взревет а скорость неприбавляется то 100% сцепление.
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 17:46
Всем спасибо...будем пробовать....на 3й под горку Smile Свечи исключаю...на новом комплекте те же симптомы
Mail.ru
