Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
павлон
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:21
При заводке появляется запах бенза в салоне, а также при остановке.
Че делать? Слыхал , что надо какой-то шланчик из задней стойки перенаправить. Sad
павлон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dick_113
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:24
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35379&highlight=
dick_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axxis
Авто: ВАЗ 21102 Li => Chevrolet Aveo 1,4 16v седан & VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 21:17
Может еще в прокладку бензонасоса если винты не затянуты, подванивать.. У меня так было, еще когда полняком заливаешь, все вокруг мокро. Протянул эти 12 кажется винтов и все прошло.
axxis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сырник
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 23:28
А еще сними лючок, наклей двусторонний скотч по периметру и прикрути обратно. У меня после этих действий всё пропало!
Сырник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tegraman (2112)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 07:19
Имхо, очень опасный выход. Если сочится из под прокладки бензонасоса, то бороться надо с причиной, а не со следствием (запахом). Потому что капающий на дорогу бензин, при, например, полном баке - это не есть гуд. И не потому что пахнет, а потому что просто опасно.
ЗЫ Это если вы имели ввиду проклейку лючка под сиденьем, а не самого крепления насоса.
Tegraman (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
