Щёлкает левый дворник.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щёлкает левый дворник. вывод темы на печать
Димa
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:31
Други, левый дворник проходя "ВМТ" при движении авто (кода он воздухом к стеклу прижимается) оч. громко щёлкает, прям сразу дворники хочется выключить и не включать их больше никогда...
Такое ощущение, что щелчок раздаётся в середине лобстекла, там, где дворник на поводок насажен. Менял щётки местами, но с права не щёлкает, с лева опять щёлкает. Если стоять на месте, то тишина. Может трапеция щёлкает? Не у кого напасти такой небыло?
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:56
такая же фихня. Только вот никак руки не дойдут до ремонта сего трабла.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svv
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 17:48
Было похожее. У меня щёлкал спойлер (или как он там называется?) левого дворника по стеклу - оно ведь гнутое, и эта металлическая фигня на изгибе стекла как раз до него и достаёт. Вылечил простым подгибанием поводка дворника.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v u n t e s
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 18:06
у меня тоже в последнее время замечено похрустывание левого дворника.
v u n t e s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 18:53
У меня ярковыражено не щелкает (по крайней мере я не обращал внимания), но пару дней назад заметил, что поводок дворника болтается в шарнире (там, где он соединяется с муфтой, которая одевается на торчащий из жабо шпиндель)...
Сегодня послушаю щелчки.
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 22:27
Скорее всего спойлер задевает за щетку или стекло - вылечит подгибание с элементами цинизма. Confused
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 11:30
Надо будет понюхать етот спойлер.
С элементами ярковыраженного цинизма подрезалось жабо. Ещё чуть-чуть и я б его до капота прорезал бы...
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 11:39
Забей на него! Хороший стук где нибудь да вылезет! :cool:
Все машины хороши, пока не ломаются ...
v.v.alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 14:48
У меня стучал спойлер дворника о щетку, на нем даже краска протерлась. намотал два слоя изоленты на кончик спойлера, трескстук исчез.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artfox
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 15:07
Была весной напасть - тоже щелкал левый дворник. посмотрел, при работе дворников шарнир гуляет вверх-вниз и издает щелчки. Когда менял фильтр салона, обнаружил отсутствие стопорной шайбы на шарнире (наверное сломалась, так как раньше щелчков не было) - поставил и щелчки пропали. Да, шайба стопорная на 8 мм. стоит копейки, но у нас я ее искал долго, в итоге поставил на размер меньше, пока держится.
Artfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
habl
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 16:22
Таже фигня с левым дворником, начинает хрустеть в конце своего хода в лево. Есть еле заметный вертикальный люфт оси на которую прикручивается поводок. Пытался слушать откуда идёт этот хруст - по всему выходит что хрустит сам поводок (грешу на пружинки внутри поводка). Если дворник поставить вертикально (то есть отогнуть от лобовухи) и потом включить дворники ни какого хруста нет, хрустит тока когда левый дворник прижат поводком к лобовому. У кого какие мысли.... Rolling Eyes
дело было не в бабине.....
habl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artfox
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 20:16
Вот-вот! те же симптомы! Решение - мой предыдущий пост. если "жаба" новая, то проверитьнесложно. если старая, то придется снять верхнюю часть, открутить поводок и посмотреть, есть ли шайба.
матрёшкавод ака Kosh'103
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 01:00
Ребята - это не хруст, а растягивается пружина поводка дворника, когда она доходит до края лобового стекла, нелечится, потомучто стекло у нас изогнутое!
На чём мы только ездим? ВАЗ 21103М
матрёшкавод ака Kosh'103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
habl
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 11:34
Хорошо, тогда почему например у моего кореша на 12-ке, тихо работает, наличие стопорной шайбы проверял - шайба наместе, а еле заметный люфт всё-таки присутсвует Confused
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:38
была такая фигня, оказалось, что спойлер левой щетки по стеклу задевает в верхней точке. Чуточек отогнул спойлер - все прошло. Еще было, что резинка выезжала немного из пазов и тогда одна держалка тоже по стеклу постукивала. Лучше с этим не тянуть, а то царапается стекло быстро.
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zz_112
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:40
вылезет этот стук в виде царапины на стекле. :-(
airserg
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:12
Уже вылезли только не в ВМТ, а возле стойки, т.е. в левом крайнем положении. Так и не нашел что стучит.
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zz_112
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:16
это там где меняется направления движения щетки? Там где она перекладывается с одной стороны на другую? Думал это и называете ВМТ
airserg
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 17:32
Каждый по-разному видимо понимает, поэтому и написал что возле стойки, а Дима который тему начал написал что "в середине лобстекла".
habl
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 09:26
Вчерась заменил левый поводок (стоит 168 рублей) и опять тишина (никаких хрустов и скрипов), перед заменой сравнил пружины, так оказалось на старом она значительно слабее (т.е. как бы растянута) по сравнению с новым - вот и скрипели её витки.
Димa
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 11:33
Наконец дошли ручёнки.. Щётка почти не держалась на поводке, подогнул крючок, что б щётка плотнее сидела ? щелчки почти пропали. Ещё опустил немного поводок, что б он в верхнем положении за габариты стекла не выскакивал (на большой скорости). Щелчки вроде как совсем пропали..
