Andrewsher
Чем отличаются, собственно говоря, свечи для 8кл. карбюраторной десятки от свечей для 8кл. инжекторной кроме зазора (если яправильно понимаю, то для карба 0,7-0,85 мм, а для инжектора 1-1,1 мм). У самого карбюратор и что будет если поставить свечи от инжектора если они в остальной ничем не различаются? Вопрос этот возник, т.к. стоит ОКТАН и в нем можно высталять значение энергии искры: что если поставить на максимум и поставить свечи с зазором 1 мм? Какие будут мнения???
m111
Авто: японский 4x4
Абсолютно ничем не отличаются - кроме зазора.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если пропусков воспламенея не будет можно 1мм применять на карбе, если силы вашего октана хватит поджигать смесь без перебоев, то хуже не будет
WWW123
Авто: Взял на прокат
у инжекторных применяют свечи А17ДВРМ - с медно - никелевым сердечником, а на карбюраторные можно ставить и с обычным стальным
Andrewsher
ОК, надо будет попробовать. Лучше новые свечи от инжектора купить или боковой электрод в старых подразогнуть или центральный сточить? Чем это чревато - может ли боквой обломиться и попасть куда нибудь потом? И как узнать будут ли перебои в искрообразовании или нет?
WWW123
не морочся купи новые свечи и всё, на заводе инженеры не дураки если бы было можно чтот улучшить изменив конструкцию, то изменили бы обязательно. Громадный плюс свече которые делают на Энгельсском заводе это то что они разрабатывались под кокретный мотор например А17 ДВРМ конкретно для 21102. Единственное извращение которое имеет смысл это зимой поставить свечи с тремя язычками.
