После вынужденного бездействия со снятым аккумулятором магнитола замолчала. Все признаки что магнитола работает, а звука нет. Магнитолу ставили в салоне при покупке подключали использовав провода к штатному раз'ему. С раз'ема к динамикам ни один провод не звонится. Один провод при прозвонке один раз пискнул и тоже больше не звонился. Не звонились и провода с задних дверей для динамика. Есть ли у аудиожгута еще какой нибудь раз'ем который мог бы разединться. Ничем иным нельзя об'яснить почему не звонятся все сразу провода. На схеме стоит только раз'ем на задние динамики. Если такой раз'ем есть то он где. Если нет, то что это? Динамик подключеный к магнитоле отдельными проводами прекрасно работает. Какие версии? Перебить жгут с 8 проводами сомнительно
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Если что ларгус свежий пробег 10000
Еленаpopova, в таких случаях обычно говорят так: "Где на.рал, там и ищи!"
Вспоминайте, чего делали с машиной. Для чего снимали аккум? Варили? Полики/пороги вскрывали? Майфуну вынимали? Вот где разбирали, там и ищите причину и расцепленный разъём. Может сами динамики попалили, вот через них провода и не звонятся.
tehno-music писал(а):или какой-то его конденсатор сгорел и весь пучек сейчас не звонится.
Что за конденсатор такой, который может вырубить все 8 проводов на динамики?
tehno-music писал(а):можно и самому аккуратно снять магнитолу (предварительно конечно же откинув клемы аккумулятора) и "заглянуть" что там творится внутри магнитолы именно на площадке где крепится разъем к плате магинитолы. Думаю визуально там на 99% сможете увидеть источник проблемы
Зачем делать совершенно бестолковые телодвижения?
Чтём внимательно:
Еленаpopova писал(а):Динамик подключеный к магнитоле отдельными проводами прекрасно работает
