Mihalych78
Lednik писал(а):Бамбук писал(а):Но металлические можно забить кувалдой и всё,
забивать кувалдой - это прекрасно, но когда свая длиной метра 3, это превращается в цирк с конями.
сперва можно обкопать
Meffex
Авто: То же самое
Mihalych78 писал(а):Lednik писал(а):Бамбук писал(а):Но металлические можно забить кувалдой и всё,
Заскребешься. На метр вручную устанешь одну дырку бурить, а тут на 3 и 20 дырок.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
кстати, грунт такой, что буром (на 200) вручную, метр вглубь - как говориться легко и непринужденно
(если не попал на корень березы, коих в округе
дох много короче...
Mihalych78
Meffex писал(а):Mihalych78 писал(а):Lednik писал(а):Бамбук писал(а):Но металлические можно забить кувалдой и всё,
можно подумать до женитьбы тебе это было в тяжесть
poliman
мы с Кентом бурили Эл буром диаметр 250 под пристрой к бане
Бурили 8 отверстий глубиной 80см. Суглинок
Заепались в доску. Руки болели потом 2 дня.
Канал я в рот все эти сваи своими руками
Mihalych78
так нужно было в розетку включить же
Добавлено спустя 32 секунды:
еще вот вариант неплох
устанавливаешь сваи и засыпаешь котлован
но если позвать родню то ваще легко
https://www.youtube.com/watch?v=A7IXhgfIpQ0
poliman
Mihalych78 писал(а):так нужно было в розетку включить же
мы вдвоем бурили японским электробуром
диаметр конечный дикий под пристрой-веранду, но достался на день на халяву
Mihalych78
poliman писал(а):Mihalych78 писал(а):так нужно было в розетку включить же
крутить вдвоем электробур неудобно же
лучше так -один дердит, другой -розетка контролирует
poliman
а под задачи тса надо трактор вызывать с буром и не париться
набурил
а дальше под пивко связали каркасы сваи
всунули гидруху из рубероида
всунули каркасы
сколотили коробушки чуть выше грунта
включили мешалку с лотком под сваю и знай себе кидай опгс да цемент
а потом ленту уже отлить по сваям
Mihalych78
Читаю про эти сваи ваши, да ещё и вручную пробуренные, или кувалдой... У нас с нашими камнями в земле будешь на этом буре крутиться как на карусели
Кувалдой можно забить уголок заточенный, но никак не трубу. Если на сваях ставить, я бы пробурил под пластиковую трубу 200мм, или асбест, что дешевле, связал бы каркас из арматуры, вставил внутрь, и залил бетоном.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Lednik писал(а):забивать кувалдой - это прекрасно, но когда свая длиной метра 3, это превращается в цирк с конями.
У меня полтора метра свая - метр вглубь, остальное над землёй.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
да вроде просто все, музыка только нужная должна быть
https://www.youtube.com/watch?v=xWzmREtJL9M
Mihalych78
монолитный каркас с полом и плитой покрытия отлить и пусть как хочет кочевряжется
poliman
Mihalych78 писал(а):монолитный каркас с полом и плитой покрытия отлить и пусть как хочет кочевряжется
нормальный варик
тока перед этим сваи забить/отлить, потом плиту и выпуска под колонны
Mihalych78
ты нахрена задачу усложняешь?
fox_74
poliman писал(а):а под задачи тса надо трактор вызывать с буром и не париться
набурил
всунули каркасы
проект Полимана Прорабыча утвержден (в первом чтении)
Полиман, а с каким шагом обычно сваи куярят? метр или два? (или лучше посчитать примерную нагрузку?)
poliman
я думаю где то с шагом 2-3м
диаметр 200-250
арматура ф12-14мм 4шт и хомуты через 300мм
выше земли ее выпускай чтобы в тело ленты зашла целиком
посчитать конечно лучше
fox_74
слушай, а на "пятку" внизу забить? слишком гемрно её делать?
Или трактор ямобур ее делает?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
poliman писал(а):….арматура ф12-14мм 4шт и хомуты через 300мм
её к арматуре ленты потом просто привязать (почаще / покрепче) и всё?
и это (завалю вопросами теперь) в чем плюсы / минусы изоляции от асбестоцем. трубы?
poliman
Если у трактора есть бур тисэ то это лучше
А так если не найдешь и х с ним
Каркас просто раскрепишт в теле ленты
Привяжешь просто
Асбест это гильза
Она гарантирует что стенки скважины не обвадятся
А так рубероид просто дешевле
Mihalych78
Цитата:Каркас просто раскрепишт в теле ленты
Привяжешь просто
проволоку вязальную только возьми
а не первую попавшуюся
fox_74
набурил
всунули каркасы
прикинул примерно.... один столБ (d250 х 2000) V примерно 0,1 кубометра
т.е. 10 столбов куб бетона (20 столбов 2 куба
Свой бетон во сколько раз дешевле выйдет?
в два или меньше?
подготовить все, а потом миксер заказать да залить
Mihalych78
купи миксер с застышим бетоном и вкопай
dmabr
Авто: Das Auto
Нахрена этот гимор со сваями под деревянный домик? Ленту обычную или винтовые будет достаточно.
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
Я тут кстати забор ставил и бензобуром бурил дырки. На дырку 80см глубиной пару минут уходило. А потом кувалдой добивал. Одна труба длинная была, поставил на бур удлинитель, забурился по неопытности поглубже, потом бур вытащить не мог- пробка из земли сверху образовалась.
Вот тут помучаться пришлось. Земля- суглинок без камней-корней. Бурить одно удовольствие!
Mihalych78
Цитата:Нахрена этот гимор со сваями под деревянный домик? Ленту обычную или винтовые будет достаточно.
четыре каменюки по углам и норм
