HEAD
Какие бывают проблемы, и на что обращать внимание?
Если устанавливать фильтр пониженого сопротивления, произойдут ли каки-нибудь изменения?
Как сказывается по расходу топлива?
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
HEAD писал(а):Какие бывают проблемы, и на что обращать внимание?
1. Выработать привычку оставлять в баке не меньше 10 литров
2. Уровень масла в системе поддерживать между минимумом и серединой диапазона по щупу. Лучше выбрать и пользоваться одной маркой масла серьезной фирмы.
3. Воздушный фильтр и бензофильтр менять не реже чем через 10 тык
и известной фирмы. Что даст ФПС не знаю, но поскольку ДМРВ стоит после него и он определяет количество воздуха, то никаких эффектов, ИМХО, не будет
4. Следить за натяжением ремня генератора, он мощнее старых в полтора раза и требует бОльшего натяжения.
5. Использовать вместо тосола фирменный антифриз и при промывке системы (перед его заливкой) желательно заменить этот убогий кран отопителя и все хомуты системы охлаждения.
6. Желательно аккуратно изолентой или герметиком закрыть соединения разъемов и проводов жгутов системы питания и по возможности дополнительно закрепить их
И все будет хорошо
Удачи!
HEAD
огромное спасибо!
ещё вопрос по инжектору... сколько приблизительно там датчиков, и какие? если не трудно, напишите плс.
просто собираюсь покупать подержанную 21214, на что главным образом обращать внимание в моторном отсеке?
инжектор и его чистка, как часто нужно чистить инжектор?
нужно ли его чистить?
заранее спасибо!
VlaG
HEAD писал(а):огромное спасибо!
заранее спасибо!
Общее количество не суть важно. В Яндексе поищите схемы питания инжекторных двигателей с распределенным впрыском. Их полно. Инжектор не есть какое-то особое устройство, если под этим Вы понимаете форсунки, то их рекомендуют подвергать УЗВ промывке каждые 30 тык и менять после 100. В моторном отсеке можно посмотреть только общее, внешнее состояние двигателя- в основном подтекание сальников.
Теперь, что касается датчиков. Самые дорогие и имеющие большую вероятность быть убитыми - датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик кислорода (ДК), ну и и еще датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода. Внешне их состояние не определить, поэтому советую найти кого-то, кто бы смог проверить их состояние с помощью программы Мотор-тестер на компе, которая позволит однозначно определить состояние системы питания.
HEAD
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Кто-нибудь знает, взаимозаменям ли датчик положения коленвала (ДПК) на ВАЗ 21214 с десяточным, потому как в магазинах этого не знают. А на вид вроде похожи и разъём одинаковый?
(и как всё было просто с карбюратором)!
Michail
Driver_23_2115 писал(а):Кто-нибудь знает, взаимозаменям ли датчик положения коленвала (ДПК) на ВАЗ 21214 с десяточным, потому как в магазинах этого не знают. А на вид вроде похожи и разъём одинаковый? (и как всё было просто с карбюратором)!
Не заменяются, покупай датчик для 21214.
Удачи
VlaG
Michail писал(а):Driver_23_2115 писал(а):Кто-нибудь знает, взаимозаменям ли датчик положения коленвала (ДПК) на ВАЗ 21214 с десяточным, потому как в магазинах этого не знают. А на вид вроде похожи и разъём одинаковый? (и как всё было просто с карбюратором)!
Удачи
Можно, конечно, искать и Нивовский, только вот для распределенного впрыска он почему то будет иметь каталожный номер 2112-3847010 :-D
Michail
VlaG писал(а):Michail писал(а):Driver_23_2115 писал(а):Кто-нибудь знает, взаимозаменям ли датчик положения коленвала (ДПК) на ВАЗ 21214 с десяточным, потому как в магазинах этого не знают. А на вид вроде похожи и разъём одинаковый? (и как всё было просто с карбюратором)!
Удачи
ВАЗ-21214. Центральный впрыск. 1,7. Евро-2.
Датчик по каталогу номер 21214-3847010.
Удачи
Удачи
VlaG
Michail писал(а):VlaG писал(а):Michail писал(а):Driver_23_2115 писал(а):Кто-нибудь знает, взаимозаменям ли датчик положения коленвала (ДПК) на ВАЗ 21214 с десяточным, потому как в магазинах этого не знают. А на вид вроде похожи и разъём одинаковый? (и как всё было просто с карбюратором)!
Удачи
Удачи
Удачи
Где они с ЦВ и сколько штук их было?
Vitalek
Авто: 12 купе, 1.6 16в, J7,2
Цитата:Что даст ФПС не знаю, но поскольку ДМРВ стоит после него и он определяет количество воздуха, то никаких эффектов, ИМХО, не будет
после установки ФПС машина будет лучше реагировать на педаль газа.
их местами можно поменять.
VlaG
Vitalek писал(а):Цитата:Что даст ФПС не знаю, но поскольку ДМРВ стоит после него и он определяет количество воздуха, то никаких эффектов, ИМХО, не будет
Кого местами поменять, ДМРВ и фильтр?
Ну если лишних денег не меряно и хочется побыстрее нажить проблемы, то флаг в руки...
Интересно, а откуда такое мнение, что если воздуха будет больше, то машина лучше поедет?
