Рома7777 писал(а):ВАЗ 21093
сход-развал, наконечники, шаровые в порядке,
опоры стоек новые, аммо. новые по кругу.
проблема в следующем
на всех четырёх покрышках по самому краю идет характерная чёрная полоса по кругу
может ли это быть из-за того что раньше стояли десятые опоры, а после установки девятых изменилось положение корпуса и резина просто притирается к новому положению
Если резина типа 165-185/60-70, попробуй давление 2,0 сделать на лето и поезди (я на ТАЗ 21099 так делал, едет быстрее и лучше, правда комфорт страдает и бензина меньше жрет). Если также внешний край жрет, а развал схождение в норме, то надо геометрию кузова проверить. Если перестанет жрать - возрадуйся:alc:. Ну а если будет жрать, но уже центр протектора - значит все дело было в давлении неправильном, слегка приспусти колесики до 1,9-1,8 и ездий без промблем! А вообще действительно резина может быть низкого качества. Взял тесть себе несколько лет назад в Тольятти ТАЗ21099 нулевую, и стояла там мля резина БЛ-85 :puke:. На одометре было в районе 2000 км (резина должна была ужо обкататься), так вот, при скорости 140 км/ч на трассе с правой стороны сначало заднее (с камерами были) 3,14здануло, потом переднее, ну и встали на крышу, хорошо что без жертв (ремни спасли, и то что на крыше между деревьев проехали на полянку), правда кузов все равно поменяли. Импортная б/у резина тоже порой бывает ай-яй. У меня на 99 взади стояли зимние нешипованные Нокиан HKP1, с 60% износом. Бывало пройдешь поворот с заносом-дух захватывает, здорово! В итоге доездился, начало взади колотить, ну думаю стойка. Оказалось все просто, слой резины как бы "снесло" с покрышки в сторону на сантиметр (в итоге шишка на протекторе) вот и колотило. На резине Данлоп Спорт 200 уезженой, такая же фигня была. Резина 195/60/15", правда с заносом не войдешь - АБС срабатывае (Вектра Б), так вот от частых (видимо) сработок АБС по сухому покрытию протектор неравномерно износился. На этой же машине езжу на Firestown, нет проблем, на зимней сильно изношенной Continental, тоже все путем (боковые трещины токо пошли, сам виноват, не фиг 230 км/ч на зимней летом лихачить, тем паче у нее индекс 190 км/ч), ну и на удивление живучая КС-4 Вулкан (хрен знает кто ее производит, брал за 1100 руб. за одно колесо 195/65/15"), в дождь она не очень, зато изнашивается равномерно, хоть и ездиить люблю быстро. Резина многое меняет ИМХО.
