duyuqowu
Доброго дня. Есть спецы, способные помочь в сложившейся проблеме:
Неисправность — щелкает но не крутит стартер. Машинка 2114 2011 года, стартер редукторный.
Что сделано поэтапно:
1. Стартер снят, заменен щеточный узел (выработка щеток была незначительная. имелись маленькие (до 1 мм) сколы по краям щеток. Заменено втягивающее.
Результат: заводилась с пол тычка с неделю… потом опять — от 2х до 30 поворотов ключа.(отверткой перемыкал только совсем уже в задолбавших на корню случаях - заводилась).
2. Стартер снова снят, вычищен, смазан новой смазочкой редуктор, каких то видимых дефектов не обнаружено.
Результат: 2 недели спокойной езды. Далее опять …от 2х до 30 поворотов ключа. (отвертка — опционально)
3.Стартер снят (снова), вычищен, в редуктор налито еще больше смазки, заменено кольцо штока в основании стартера (люфт был, но незначительный).
Результат: 1,5 недели спокойной езды. Сейчас снова началась та же песня.
В планах 1. Снять и поставить стартер (без переборки и прочего)…
2. Просто заменить стартер, НО покупка дорогая…и незная точно что проблема в нем…нехотелось бы тратиться.
Вопрос знатокам: че не так? причем иногда при заводе машина делает так: большой ух (стартер делает круг, лампы на приборке не тускнут, падения напруги до критических значений по датчику не вижу), замирает на 2-5 секунд и начинает крутить нормально.
Втягивающее реле как себя чувствует. В частности контакты "пятаки"
duyuqowu писал(а):
че не так?
facepalm
Всё не так. supercool
Напряжение на клеммах втягивающего и самого стартёра в момент запуска так и не догадался промерить?
Ты б лучше поиск по форуму освоил, тогда бы дурацких вопросов бы не было, т.к. тут тем про стартёр и "щёлкает, но не крутит" - как у дурака махорки. lol1
