Владимир68
Доброго времени суток всем.
После замены двигателя на десятошный, тоже восьми клапанный сталкнулся с проблемой проседания напряжения при включении электроники, чем больше приборов включаю в салоне, магнитола, ближний свет, печка, тем сильнее машину начинает трясти, как буд-то от нехватки, выключаю всё обратно, работа более плавной становится, в чем может быть данная неприятность, может кто сталкивался? На клемах при рабочем двигателе выдаёт 14.5, при нагрузке 14.1 вольт, провода с клемами с акб менял все недавно, результат не изменился. Думаю на катушку зажигания с высоковольтными проводами, так то на глаз не видно пробивает или нет провода, так же думаю на форсунки, но не факт. Такая тряска идёт на 800 оборотах, когда газку поддашь чуть, до 900 оборотов, всё проходит. А может мозги что не так выдают, вот что бы не гадать, интересуюсь у вас знающих.
