Не горит подствека панели приборов !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит подствека панели приборов ! вывод темы на печать
Mishelle
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 11:41
Что делать, куда смотреть ?
Предохранители все в норме. Ехать в сервис - нету времени.
Машина 21093, высокая панель.
Mishelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 13:51
Глянь регулятор подсветки - небось провод отвалился.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mishelle
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 15:25
смотрел, там все нормально Sad
значит надо ехать в сервис Sad
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 20:28
В Морг никогда не поздно.
Предохранители смотрел???
Не горит только приборка???
Регулятор снимал? там очень часто отпаиваеться контактный лепесток.
Кроме этого...сама панель приборов, уж очень через одно место там все сделано, резистор там есть который горит, и контактная дорожка идущая к лампам подсветки... винтиками прикрутили!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishelle
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 10:07
Предохранители смотрел - все гуд.
Не горит только приборка, прикуриватель, пепельница фунционируют нормально.
По пути домой заехал в сервис, на вскидку электрик сказал что скорее всего плата (какая), и что с ней надо смотреть, а поставить снять панель стоит 450р + ремонт или замена платы.
Короче я задумался, и есть у меня желание посетить другого электрика.
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 14:04
Скорее всего контактная дорожка, та что прикручена винтами, в месте перегиба ломается. Нужно снять панель, достать приборку и с обратной стороны все увидишь. У самого было такое. Дорожку запаять и поставить на место. Пока не полез в панель посмотри более простые варианты неисправности описанные выше.
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
