НЕБЫЛО полуколец никаких вообще! Я разобрался где они и как меняются. Там даже не на2 ммм а точно больше хождение коленвала без колец,я подвигал офигел,но ходит легко. На следуещей неделе обещали полукольца в другой магаз привезти,может те подойдут.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Термостат вот такой
Можно по этому "художественному " фото определить сколькидырный он, и должен ли антифриз всегда литься в бачок через тонкий шланг,ибо он льется.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
литься конечно должен , так задумано . Это отвод печки для выхода воздуха .
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Чета не пойму какая связь между текущим маслом из сальника коленвала -термостатом и ВМТ.???
Kuban Dangerous писал(а):Чета не пойму какая связь между текущим маслом из сальника коленвала -термостатом и ВМТ.???
Примерно такая: хозяйка, дай воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать не где и вдуть не кому!
Тема, как и ожидалось, превратилась в очередной вяло текущий баян ниачом и сразу абавсём.
Забыл глянуть,за что сидел?
Если "топорик" выскочил при регулировке клапанов когда шайбы не было в седле,шайбу без снятия распредвала никак туда не засунуть? 8й клапан по счету слева от ремня грм.
All Exx64
Отожми стакан отверткой (пружины там мощные, поэтому стесняться не надо), зафиксируй "топориком" и вставь шайбу...
Пасип конечно,стакану не поплохеет и "кулачку распредвала" от ковыряния отверткой? Или это стеб какой то опять? Я приспособой то отжимал там будь здоров натяг,как отверткой и куда упирать не представляю
All Exx64
Кулачок "затылком" же должен быть, ну отвертка не с закаленным жалом...
Так коль у тебя "топорик" есть - значит и вся приспособа есть? Этой же фигней, что стакан прожимается, чтобы "топорик" вставить - отожми стакан без шайбы и вставь "топорик".
торец язычка приспособы упирается в противоположный край бортика седла и не идет дальше
Оказалось временно вылетевшую шайбу идеально заменяют 10+2 рублевые монеты))
