sLonic
Авто: буржуинские
Проблема такая:
Не работает указатель уровня топлива.
Насколько я понимаю умер датчик указателя топлива,
То что стрелка на панели приборов жива это 100%! Напруга есть, нигде не пробивает.
Вопрос:
Насколько сложно и реально ли вообще заменить самому этот датчик?
svl103
Какая машина - инжектор или карбюратор???? В карбюраторном варианте достаточно просто. А в инжекторном, если лючок под задним сидением никто не расширял, нужно снимать бензобак.
sLonic
Авто: буржуинские
да, звиняйте, забыл машину указать.
ВАЗ 21093, инжектор
ConceptMan
Да да, и мне помогите.
099 (карбюратор). Лампочка начинает подмигивать когда стрелка находится чуть маньше половины бака, а когда только купил машину ездил по стрелке и когда она показывала 1/4 бака у меня кончился бензин. Что это и что делать?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
А как лючок возможно расширить? Мне бы просто чуть подрегулировать датчик, а то кажет странновато. Иногда стрелку заваливает за максимум (при реальном количестве около 2/3 бака).
svl103
nailgimaev
Авто: ваз 21099
у меня вопрос следующего плана. Авто 21099i. На днях полетел дут. решил его заменить. В магазине сказали, что нужно смотреть маркировку, а то врать будет. У меня стоит дут 2-01. пол города обежал, а под таким номером дута нет. Нашел в одном месте, но он пластиковый, а у меня в железном корпусе. Так вот, если разница между ними?
Budy
Авто: 099i->опять ино
sLonic проверить лючок.... если маленький, то отбалгарить чтобы вылез насос. Отсоединить разъем. Открутить два шланга ключом на 17 предварительно стравив давление. Открутить восемь гаек на 7 и не потерять восемь шайбочек. отодвинуть шланги без злости и все вытащить наружу непогнув водило ДУТа.... собственно все. Как ДУТ отсоединить надеюсь догадаешься...
собирать все наоборот...
nailgimaev
у тебя ВП??? если да, то на моей с ВП шел ДУТ-2.
... он железный...с крепежом под шурупы..
так для самообразования...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=257843
nailgimaev
Авто: ваз 21099
если ВП-высокая панель, то да...То, что дут-2 это я знаю. мне нужон 2-01, но его нету. видел в одном маге, только пластмассовый. подойдет ли?
Budy писал(а): то отбалгарить
вперёд с песнями.ты ещё сварку посоветуй.там всё ножницами режется,и только ножницами.
Budy
rg-45 писал(а):там всё ножницами режется,и только ножницами.
угу мазахизм - это на любителя...
при соблюдении техники безопасности, наличии мозгов и навыков маленькой балгаркой балгарится в течении 3-4 минут....
проверено лично....
зы: голый металл незабываем обработать...ржа не дремлет...
Budy писал(а):при соблюдении техники безопасности,
ну и какое тут соблюдение ТБ?в непосредственной близости бак с бензином и его парами.тутже трубки топливопровода.а если там чуток подтекает?
сам можеш делать как хочеш,но советовать такое
nailgimaev писал(а): мне нужон 2-01, но его нету. видел в одном маге, только пластмассовый. подойдет ли?
Если 2-,то для высокой панели,если 1-,то для Евро.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Автогеном реж, а лучше аргоном!
Кому совет?Автор уже 5 лет,как машину наверное продал.
Budy
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
вопрос такой: а одному бак снять и потом поставить как-то реально?..
просто не знаю, получится ли вырезать проём для снятия БН ножницами (металл аднака толстый, хоть это и жигули), сам собирался делать это электролобзиком с полотном по металлу, но под это дело нужно опускать бак вниз... помогать реально некому.
как лучше сделать? если вырезать ножницами на самом деле реально (хрен с ним с мазохизмом), то наверное так и буду делать...
AntEkb писал(а): вырезать ножницами на самом деле реально (
Режется очень просто даже садовым секатором.Им даже удобнее - он изогнут.Естественно без снятия и ослабления крепления бака.
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
т808 писал(а):AntEkb писал(а): вырезать ножницами на самом деле реально (
+100 . Резал ножницами по металлу. Как будто режешь обычными ножницами например линолеум.
