ЭД*
Pavel^99 писал(а):Тоже помираю. Грёбаные камни в почках. Складывает попалам от боли
Pavel^99 писал(а):да я бы и лёг в больничку, но в январе медкомиссия у мну на жд. а если они к чему прицепятся то могут и не пропустить, пока не вылечишь. поэтому решил затихарить
Чот совсем затихарился Паша. Неужто не камни ...
ЭД*
Капец ураган. Во дворе аж дерево упало. И всё это под -30.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
С днём защитника Отечества! С
Zver_042 выпьем стоя и не чокаясь, а всех остальных - просто.
ЭД* писал(а):23 февраля 1893 года запатентована дизельная установка.
А удаление?[/b]
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Ограничение по весу для людей в 80 кг,а для чиновников в 100 кг.
Ну, чиновники поголовно цвет нации и билдеры (в душЕ)
Том Платц рост 170 вес 104
Серджио Олива ростом 178 см. и весом 102 кило
Арнольд Шварценеггер Вес 107 кг, при росте 188 см
Ли Хейни. С ростом 180 см и весом 112 кг.
Дориану Ятсу. С ростом 178 см и весом 118 кг
Ронни Колеман вес 138 кг при росте 180 см
Джей Катлер Рост 174 см Вес 125 кг
Дориан Ятс Рост 178 см. Вес 121 кг
Фил Хит Рост 175 см. Вес 114 кг.
в идеале: 1-
И да я не сторонник лишнего веса. Но с возрастом ни кто меня не спрашивает.
Расстрелять!
1-.jpg |
64,79 KB |
32 раз(а) |
Garik36
Нас расстреливать не надо, мы сами потихоньку вымрем.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Инженеры АвтоТАЗа: выжимают из инжового восьмиклопа
90 лошадей. Гарег: выжимает из карбового восьмиклопа 97 лошадей.
All Exx64
Garik36 писал(а):
Инженеры АвтоТАЗа: выжимают из инжового восьмиклопа 90 лошадей. Гарег: выжимает из карбового восьмиклопа 97 лошадей.
Эти 90 лошадей будут быстрее твоих 97...
Garik36
За счёт крутящего момента?
Garik36 писал(а):За счёт крутящего момента?
Это следствие... А причина, облегчённая ШПГ , коленвал и более пологий R/S... Я так думаю... Отсюда и момент...
Garik36
Как можно облегчить коленвал?
ШПГ у меня тоже облегчённая (шатуны).
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 Фиг знает что ты писал, и чего Казак удалил. Хрен знает куда писать, старое найти не могу, всеж думаю тема инструмента-доп оборудования, не лишнее будет. Ибо хрен найдешь даже в экспрессе, а во флуде вообще трясина. Вот чего у меня получилось. Аккумы Li. от ноута. Соединил последовательно, получил 15. 3460мч Были никель кадмий на 14.5 Зацепил на Шурик. Пока старые не откусывал. Соединил параллельно старым аккум. Крутит бодро (рукой не удержишь), на старых не крутило, показывало 11. Сейчас поставил всю батарею на родную зарядку 14,5. Вопросы. Смысл переделка имеет? 1) заряжать будет от родной двуполярной зарядки рассчитанной на никель кадмий, хитростей нет? У ноута там своя зарядная плата была, но я ее откусил нахрен. 2) Если старые аккум оторву, (а по другому новые в стандартный корпус не влезут) хуже не будет?. Так-то такие планы. Пока зарядка идет. Потом оторву родные аккум. оставлю только новые, проверю что крутит, поработаю до нуля. Опять поставлю на зарядку. Если зарядиться, буду считать эксперимент удачным. Если нет, выкину все нахрен.
Но это будущая практика. Хотелось бы в теории услышать, нет там очевидных академических несовместимостий?
All Exx64
У тебя 97 лошадей на каких оборотах? И на каких оборотах у того 90 лошадей?
Ну и крутящий момент у инжекторного процентов на 15 выше.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Вот нашел, так что этот мотор посильнее твоего будет:
Цитата:Технические характеристики ВАЗ 11182 (Largus 5МТ):
Рабочий объем цилиндров - 1596 см3
Максимальная мощность - 66кВт (90л.с.) / 5000об. мин.
Максимальный крутящий момент - 143Н∙м (3800мин-1)
Garik36
Было на 6500 оборотов. Крутящий момент 126 на 4000.
Моаи писал(а):У ноута там своя зарядная плата была, но я ее откусил нахрен.
Напрасно ты это сделал.
Моаи писал(а):1) заряжать будет от родной двуполярной зарядки рассчитанной на никель кадмий, хитростей нет?
Есть не хитрость,а опасность взрыва литиевых аккумуляторов,т.к. зарядка под никель кадмиевые АКБ дает бОльшее напряжение,
чем требуется литиевым,а плату контроля и отключения ты выкусил.
Garik36
Надо мою машину по новой загнать на динамометрический стенд. Интересно узнать, что там дали расточка, новые распредвал и шатуны.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):т.к. зарядка под никель кадмиевые АКБ дает бОльшее напряжение,
Тут такое дело. Там на этой плате 8 концов. И судя по тому что на ноуте она не работала. А при этом аккум были заряжены, то во первых аккум вполне свежие, во вторых, всю эту фигню мне ума не хватит грамотно подключить и физически по размерам в блок аккум запихнуть, пока рукой трокаю, вроде не греется. Спасибо, понял, корч на практике проверю. Сдохнет, да и хрен с ней
Zver_042
Моаи писал(а):Тут такое дело. Там на этой плате 8 концов.
По уму на литии каждая банка должна отдельно заряжаться.
Моаи писал(а):физически по размерам в блок аккум запихнуть
Ее и не надо туда засовывать.
Разместишь рядом с ЗУ,а с этой платы сделаешь выводы на батарею.
Моаи писал(а):на практике проверю.
Долго не держи на заряде и мультиметр к батарее прицепи для контроля напряжения.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Февраля 2021 22:23), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Ну и сколько на 5000 оборотов у тебя лошадей осталось?
ЭД*
.kkursor писал(а):А удаление?[/b]
Что?Кого?Чего?
Моаи
https://youtu.be/GIXKdcaruFk
Garik36 писал(а):Гарег: выжимает из карбового восьмиклопа 97 лошадей.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Garik36 писал(а):Инженеры АвтоТАЗа:
https://youtu.be/HoOunP4QiUI
Авто: ваз-21154.2007г.в.
.kkursor писал(а):Zver_042 выпьем стоя и не чокаяс
Чо на поминказ что ли?
Garik36 писал(а):Инженеры АвтоТАЗа: выжимают из инжового восьмиклопа 90 лошадей. Гарег: выжимает из карбового восьмиклопа 97 лошадей.
Им надо чтоб мотор отходил 100 тыс.,пожтому они еще не дожимают.А твой мотор отходит 100 тыс. без ремонта?
Garik36
Как говорят англичане - достаточно
Добавлено спустя 40 секунд:
витмар писал(а):А твой мотор отходит 100 тыс. без ремонта?
40 тысяч отходил.
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Чо творится...
tmp-cam-5605083288075507948.jpg |
107,05 KB |
30 раз(а) |
Garik36 писал(а):40 тысяч отходил.
И поршням настал большой кирдык.
Моаи
Авто: 21099 карб
Очень интересно, чую что напрямую к моему случаю, перекликается с практикой, но знаний мало
Мне бы пальцем ткнуть
т808 писал(а):Долго не держи на заряде и мультиметр к батарее прицепи для контроля напряжения.
Увы там!
Вот что по факту получилось. Имел дохлые аккум никель кадмий, на 14,5, от шурика. Нашел халявные аккум от ноута на 15. Аккум 4 шт рабочие, показывали 3,7 походу сдохла плата зарядки-отдачи. Что сделал. Откусил. Спаял +-+- . Замерил. Получил 15. Подпаял параллельно к имеющим дохлым ni-cd Шурик ожил. Связку оставил на ночь на зарядке. ni-cd нагрелся сильно. Литий холодный, зарядился до 16ти. Выкинул ni-cd, подпаял только Li. Фиг там! Разобрал шурик, на входе напруга есть, но не крутит.
Зато стандартная (нагретая) сборка ni-cd самостоятельно начала крутить. В чем косяк? Что я не так сделал?
00.jpg |
178,78 KB |
25 раз(а) |
Моаи писал(а):Связку оставил на ночь на зарядке.
Почему на ночь?
Насколько я зная,ЗУ шуруповерта по инструкции заряжает АКБ около 3-х часов.
