Всем доброго времени суток.
Перерыл весь интернет. Был на диагностике и не раз, возможно у нас диагносты так себе, но проблему не решил.
В общем проблема такая. Что летом, что осенью, что зимой завожу свой тазик и если не прогрею она при трогании пару секунд тупит, как будто бензин кончается, при переключении на вторую передачу то же самое, на 3 и выше норм. Как прогреется проблема пропадает, но при сброса газа и выжима сцепления ( скидываю на нейтраль) обороты падают до 500 и возвращаются на норму.
Спасибо заранее.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Taz_21124 писал(а):Перерыл весь интернет.
Плохо рыл или вообще не рыл.
Раз,
два,
три,
четыре... + ещё тем 100 "про это"...
Перед созданием "нового" баяна надо было сперва сходить
сюда, одуплить там п.п.2.2.1, после чего, воспользовавшись
поиском по форуму, можно было бы "накидать" следующий список "подозреваемых":
1. Метки ГРМ
2. Давление в рампе
3. Адекватность ДТОЖ
4. ДМРВ
5. Подсосы
6. Рхх
7. ДФ
8. Прошивка
NAUexx писал(а):Taz_21124 писал(а):Перерыл весь интернет.
Раз,
два,
три,
1. Метки ГРМ
2. Давление в рампе
4. ДМРВ
5. Подсосы
6. Рхх
7. ДФ
8. Прошивка
Да я бы с радостью поиском воспользовался, но не нашёл его. Возможно с телефона не прогружает. Пролистал несколько страниц в ручную и решил создать тему.
А так уже многое менял. Свечи, катушки, дмрв, рхх, ддз, бензонасос, форсунки промыл, колечки поменял, прокладки ресивера, даже вут. Патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Фильтра. Осталось походу попробовать "фары протереть и по колесам по пинать"
На диагностике два дня назад был, провод перебило на 4ю форсунку. Нашли, соеденили, ожила. По остальному сказали в норме
Taz_21124 писал(а):А так уже многое менял. Свечи, катушки, дмрв, рхх, ддз, бензонасос, форсунки промыл, колечки поменял, прокладки ресивера, даже вут. Патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Фильтра. Осталось походу попробовать "фары протереть и по колесам по пинать"
Метки ГРМ? ДТОЖ? ДФ? Прошивка?
Ну и подсосы... Их с пристрастием искать надо,
чти внимательно.
NAUexx писал(а):Taz_21124 писал(а):А так уже многое менял. Свечи, катушки, дмрв, рхх, ддз, бензонасос, форсунки промыл, колечки поменял, прокладки ресивера, даже вут. Патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Фильтра. Осталось походу попробовать "фары протереть и по колесам по пинать"
чти внимательно.
Я дымогенератор соорудил, дым шёл с 1й форсунки, вот и поменял колечки. Надо повторить
Taz_21124 писал(а):Надо повторить
Давай... Только не этой "шайтан-машиной", а проливкой водой нижних колец форсунок.
Kitkat691
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21124
remain7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Дымогенератор может ничего и не показать. Особенно если накачка слабая. На форуме гдето читал: качают компрессором и мажут все возможные места утечки мыльной пеной. Самый простой народный способ - заткнуть на заведенном двигле вход ДМРВ и слушать, слушать...
Kitkat691
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21124
remain7 писал(а):Дымогенератор может ничего и не показать. Особенно если накачка слабая. На форуме гдето читал: качают компрессором и мажут все возможные места утечки мыльной пеной. Самый простой народный способ - заткнуть на заведенном двигле вход ДМРВ и слушать, слушать...
народный способ в моем случае не сработал
Kitkat691 писал(а):народный способ в моем случае не сработал
А что сработало?
Особенно интересует случай с "одноходовым клапаном" через нижние кольца форсунок.
