Плохо заводится 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо заводится 2106 вывод темы на печать
Bandures
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 09:13
Стала раздражать следующая проблема - просто при повороте ключа зажигания машина заводится отказывается полностью, просто крутит стартёр. Для того, чтобы она завелась, нужно после 2-3 прокрутки стартёра жать педаль газа.
Можно ли как-нибуть это и справить и куда смотреть в первую очередь ?
WBR
Bandures сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 09:32
Для горячего двигателя это нормально. В смысле нажимать на газ при пуске двигателя
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 11:04
WBR
Попробуй перед поворото ключа (это все на горячем) раза два три полностью утопи педаль и начинай заводиться.
Вообще при прогретом двигателе заводится по мануалу так надо:
Утопить на 1/3 педаль газа и заводиться.
На холодном:
Вытянуть подсос на максимум - заводиться.
PS: Возможно карбюратор разрегулировался или забился.
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 19:45
Не качай педалью на горячем движке. Просто держи нажатой.
Бывает, что игла в карбюраторе плохо держит и после стоянки в камеры натекает бензину. Кстати иголка подойдет от волговского карбюратора (с резиновым колечком).
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
