ВНИМАНИЕ Сцепление!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВНИМАНИЕ Сцепление!!! вывод темы на печать
soley
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 10:10
Отрегулировал педаль сцепления как недавно писалось.
Все здорово. Езжу наслаждаюсь!
Как то сел в машину. Выжимаю сцепление - а педали нет.
Посмотрел
Оказалось, что тяга просто слетела с кронштейна (вилка кажется), т к натяжение тросика заметно уменьшилось. Хорошо, что это случилось на стоянке.
А если бы в движении! Полная ж.. остаться совсем без сцепления на дороге.
Лечится это очень просто. Еще две гайки но уже перед вилкой -одна затягивает другая контрит.
Всем на заметку у кого "педаль словно кнопка"
Это очень важно и опасно!!! :cool:
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 10:56
Перед вилкой есть фиксирующая шайба: либо ты забыл её придвинуть к вилке после настройки сцепления, либо её у тебя просто нет Very Happy
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 13:59
Я вспомнил, что перед парковкой проехал яму и прилично тряхнуло правое переднее Видимо коробка гульнула и крепление тросика соскочило, а шайбы у меня не было (есть резиновая шайба, которая пыльник фиксирует)
Посмотрите все! крепление очень легко снимается с вилки рукой и при колебании на дороге может соскочить
21102 2003 год
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:04
Гм, вообще вероятность соскока троса с вилки мала, там же с внешней стороны вилки пластмасска есть заточенная под вилку, при нормальном натяжении троса, даже без резинки с внутренней стороны, так должно тряхануть, чтобы трос слетел ... а как у тебя ее вообще не оказалось-то? Ты менял трос привода сцепления или родной?
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:16
Плассмаска на месте полукруглая.
Но ты наверное не читал тему про настройку сцепления.
Дело в том , что суть настройки такова, что сцепление схватывает в самом низу, это удобно, т к нет холостого хода
Но побочным явлением - ослабление тросика
и он то и соскочил. Я и не думал , что такое может быть!
Вот эта ссылка http://arch.zr.ru/articles/132_02_1999.html
21102 2003 год
Locky
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:31
Спасиба за ссылку. Smile
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 18:01
регулируйте ход педали так, как указано в руководстве, без всекой "отсебятины"...и не будет потом сюрпризов в виде соскочившего тросика...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 08:05
Вообще-то, это не "отсебятина" :)
Как показывает практика, трос может соскочить и при регулировке "по инструкции". Не думаю, что это обязательно следствие такой регулировки, может просто так совпало...
А вот то, что ресурс троса и всего сцепления при точной регулировке, как описано в статье, увеличивается - момент немаловажный...
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 08:58
Ребят ну вы че? Shocked Выяснили же почему тросс привода слетел. У него фиксирующей резиновой шайбы с внутренней стороны вилки сцепления отсутствовала....
TAZmanskiy Devil
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 18:39
Аааапсалютно такая-же ситуация! Отрегулировал как описывалось в форуме. Красота!!! Еду значит по городу. Светофор. Встал на красный. Загорается зеленый, я жму педаль...а ее нет Shocked ! Смотрю вниз, а она на полу лежит. Ну завелся на скорости, отъехал на обочину, открыл капот - трос из вилки выскочил! :ooo: Пришлось в спешном порядке на старое место ставить. Трос был изрядно прослаблен и я побоялся, что опять такая-же бяка произойдет. На форум эту болячку выносить не стал. Подумал скажут, что руками делать было надо, Embarassed так ведь и делать все строго по мануалу. А оказывается, что не одинок я оказался по данной хрени!
З.Ы.: Никаких резиновых стопорных шайб у меня не стояло. Sad
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
TAZmanskiy Devil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 18:52
Зря не написал об этом. Это ж всем надо!
А та резинка ни чего не гарантирует. Я поставил 2 гайки как после вилки и дальше так изжу. Назад к длинному сцеплению никогда не вернусь :cool:
21102 2003 год
