Mishelle
Что делать, куда смотреть ?
Предохранители все в норме. Ехать в сервис - нету времени.
Машина 21093, высокая панель.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Глянь регулятор подсветки - небось провод отвалился.
Mishelle
смотрел, там все нормально
значит надо ехать в сервис
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
В Морг никогда не поздно.
Предохранители смотрел???
Не горит только приборка???
Регулятор снимал? там очень часто отпаиваеться контактный лепесток.
Кроме этого...сама панель приборов, уж очень через одно место там все сделано, резистор там есть который горит, и контактная дорожка идущая к лампам подсветки... винтиками прикрутили!
Mishelle
Предохранители смотрел - все гуд.
Не горит только приборка, прикуриватель, пепельница фунционируют нормально.
По пути домой заехал в сервис, на вскидку электрик сказал что скорее всего плата (какая), и что с ней надо смотреть, а поставить снять панель стоит 450р + ремонт или замена платы.
Короче я задумался, и есть у меня желание посетить другого электрика.
Wictor
Авто: Peugeot 406
Скорее всего контактная дорожка, та что прикручена винтами, в месте перегиба ломается. Нужно снять панель, достать приборку и с обратной стороны все увидишь. У самого было такое. Дорожку запаять и поставить на место. Пока не полез в панель посмотри более простые варианты неисправности описанные выше.
