Болт под шестиграннник в тормозах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болт под шестиграннник в тормозах вывод темы на печать
Acquirer
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 10:24
Добрый день.
При замене переднего тормозного механизма на 14", озадачился вопросом почему на заводе ставят болты под шестигранник которым крепится тормозной цилиндр к суппорту? Отвернуть старый мне кстати так и не удалось, пришлось менять цилиндры (поставил Fenox, не знаю чем это обернется в дальнейшем). Вместо болтов под шестигранник поставил обычные колесные только немного длиннее. Места вполне хватило, да и конус на болте вполне замечательно его отцентровал, но чувство недосказанности осталось...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Doubt
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 11:20
Насчет болтов под внутренний шестигранник не скажу. Мне кажется, что эти болты позволяют прикладывать большее усилие без забивания граней, в отличие от наружного шестигранника, который у некоторых умельцев в момент срывается рожковым ключом.
А насчет колесных болтов, имхо, зря это ты... Площадь контакта конической головки с нормальным, без конуса, отверстием, очень мала. Поэтому:
При затяжке слишком большое давление на край отверстия -> подминание края -> ослабление крепления -> болтание тормозного цилиндра. Оно тебе надо? Поставь штатные болты с плоской головкой, надежнее будет, тем более тормоза - вещь серьезная, самодеятельность наказуется жестоко.
Удачи!
Doubt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 11:42
Удачи!
Менял на даче, в принципе другой альтернативы колесным болтам не было (ничего другого в магазине просто нет), но в принципе доводы серьезные, в эти выходные поменяю на обычные с гроверами. Просто не ясно зачем шестигранник? Не обязательно же рожковый ключ брать, да и подлезть там им трудно, возьми головку да отверни спокойно, уж точно проще чем искать каленый шестигранник на 10...
Doubt
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 10:52
Вот и ладушки. Обрати внимание, что штатные болты фосфатированные (черные). Наверно, лучше на замену подобрать болты с аналогичным покрытием... И застопорить можно пластиной а-ля направляющие пальцы колодок (ибо гровер у тебя при нагреве тормозного механизма постепенно отожжется и потеряет упругость, поэтому термонагруженный крепеж, как правило, гроверами не стопорят). Хотя, может, это уже перестраховка.
Всех благ!
Acquirer
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 12:03
Всех благ!
Зачем ставят фосфатированные? Чтобы шестигранником точно ни при каких условиях не отвернуть? Или есть в этом смысл т.к. суппорт чугунный?
Пластину там придется сильно раскорячить чтобы застопорить головку болта. Расстояние насколько помню приличное от края цилиндра.
Пошел однако на рынок, купил болты, а шаг резьбы казался не тот, вот теперь думаю отдать колесные на завод, чтобы конус сняли на станке или проще по автомагазинам походить вдруг есть с таким шаго и обычной головой?
Doubt
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:51
Виноват, забыл напомнить, что там на болтах мелкий шаг:). Я вообще-то могу ошибаться, фосфатированы ли эти болты или там какое другое покрытие. В основном покрытие носит антикоррозионные функции, т.е. как раз, чтобы "отворачивалось". А насчет формы головки... Слушай, купи номальные болты и нормальный шестигранник. Цена ему рублей 30, смело бери наш, рассейский (ни разу не видел срезанных шестигранников). Для увеличения момента используй подходящую по диаметру трубу. И вообще, ты щас эти болты закрутишь, а раскручивать их, скорее всего, если будешь следить за тормозами, будет уже следующий владелец машины. Так что стоит ли проблема хлопот?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 12:36
Да я бы и не парился, если бы не тормозные цилиндры Fenox, т.к. есть отзывы что они полное г-но (а какие не г-но?). А покупать опять суппорта это как-то странно. Некаленый шестигранник на 10 срывается в момент, а каленый ещё найти нужно или на завод отдать закалить, а если в магазине покупать так рублей 100 готовь сразу.
Отдам болты чтобы конус сняли и заверну.
Спасибо.
