Igor'07
Доброго всем времени суток.
Решил я отрегулировать клапана (ваз 2107 пробег 10 000 т.км.) и при регулировке обнаружил несовпадение фаз газараспределения на пол зуба (проверял по меткам как описано в мурзилке).
1 Насколько это критично???
2 Как влияет на работу двигла???
3 Как лечится ??? (неужели замена цепи?)
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Отвечу коротко - если цепь не растянулась до безобразия (не гремит) и звезды не съелись, то забей на это!
Флиппер
У меня сейчас на копейке цепь гремит жутко, подтянуть ее уже не получится, растянута до предела... Чем мне может это аукнуться???
pap
Авто: ВАЗ 21061
Флиппер писал(а):У меня сейчас на копейке цепь гремит жутко, подтянуть ее уже не получится, растянута до предела... Чем мне может это аукнуться???
Перескочит цепь, может клапана загнуть, лучше поменяй цепь, башмак натяжителя, успокоитель и до кучи передний сальник коленвала. делается это не так уж сложно. Вероятно придется заменить и прокладку передней крышки двигателя.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:Решил я отрегулировать клапана (ваз 2107 пробег 10 000 т.км.) и при регулировке обнаружил несовпадение фаз газараспределения на пол зуба (проверял по меткам как описано в мурзилке).
Ничего страшного, если натяжитель нормальный и цепь не гремит до безумия, катайся и не обращай внимания. Они все растягиваются.
Igor'07
Спасибо всем кто откликнулся.
А то я с перепугу уже было собрался в выходные цепь менять, но теперь решил ездидь пока действительно не растянится.
Машинка вроде бегает нормально вот только расход мне не очень нравится по городу 10-10.5 иногда и 11 за городом 7-7.5
махно
у меня токая же фигня была не приятно конечною. Короче я поставил удлиненный натяжитель(приварил к нему децл) и все.А если она у тебя растянута и гремит так ты ездишь она же вообше не тянет новерно.
arcadi
Igor'07
Нормальный расход, хочешь меньше, подрегулируй карб.
