coramba
На форуме 5 лет
Вы имели ввиду это устройство. Я почитала отзывы - много отрицательных. Класса защиты нигде в инструкции нет. Даже с учетом выноса проводов подальше от машины в инструкции написано что зарядка должна быть во влагозащитных условиях. Я послала к производителям свой вопрос - жду ответа.
ROBITON LA2612-600 prof.jpg |
67,42 KB |
134 раз(а) |
Нет, я имел в виду тот Робитон, фото которого Вы выкладывали
здесь.
coramba
На форуме 5 лет
Да я уж и забыла о нём. Сделан этот прибор как то посолидней чем ROBITON LA2612-600 prof и класс защиты IP60. Спасибо Вам, почитаю и поищу отзывы.
Добавлено спустя 35 минут 40 секунд:
NAUexx, Вы ничего не перепутали: предназначен для авто аккумуляторов до 20 а.часов
Ожидать чудес от ЗУ с макс. током заряда 0.75А. Для автоаккумуляторов есть нормальные ЗУ с токами зарядки 2-7А, Может быть для моей цели компенсации разряда батареи этого достаточно, т к для зарядки у меня есть полноценное ЗУ?.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я для поддержания заряда АКБ при длительном простое использую блок бесперебойного питания для компьютера. Родной аккумулятор бесперебойника убран, провода удлинены и имеют соответствующие крокодилы для подключения к АКБ автомобиля. При включении в сеть (без включения кнопкой самого бесперебойника) на клеммах АКБ стабильное напряжение 12,85 вольт. АКБ не кипит и всегда в полной готовности. Бонусом, при необходимости всегда можно получить 220 вольт, например на природе… В условиях повышенной влажности работает без проблем, так как при работе незначительно греется и «просушивает» себя. Плюс имеет встроенную защиту.
coramba писал(а):NAUexx, Вы ничего не перепутали: предназначен для авто аккумуляторов до 20 а.часов
Нет, я ничего не перепутал. Я прекрасно вижу, что это устройство предназначено для зарядки аккумов максимум мопедов или скутеров.
Именно для этого я вам несколько раз напомнил, чтобы Вы его не подключали к разряженному Вашему аккуму! Это не для зарядки! А для "поддержки штанов", т.е. вешать его нужно на ЗАРЯЖЕННЫЙ аккум, т.е. только лишь для того, чтоб вот именно компенсировать утечку и саморазряд в процессе простоя. 0,75 А для этого вполне достаточно. Если, конечно, на стоянке Вы не включаете "на всю Ивановскую" музыку или оставляете включёнными фары. Этого он, конечно, компенсировать не сможет и сгорит.
coramba
На форуме 5 лет
Уважаемый NAUexx. Спасибо Вам за участие, я получила все ответы на вопросы.
Helg-001
Уважаемые, у меня такое впечатление, что Вы не совсем понимаете, что хотите получить от зарядного устройства для поддержания заряда АКБ при длительном простое. Если для этого использовать ЗАРЯДНОЕ устройство, которое выдает напряжение порядка 14 и более вольт, пусть оно и предназначено для заряда АКБ малой емкости, это приведет к тому, что Ваш АКБ после полной зарядки будет длительное время КИПЕТЬ, что не способствует его длительной жизни. Вам необходимо зарядное устройство с выходным напряжением ограниченным 12,7 - 13,2 вольтами, в таком случае батарея практически полностью заряжена, НО не КИПИТ. Как вариант, регулируемый блок питания, например Б5-45 или аналогичные. Подобный можно купить на Авито в районе 1000 рублей.
п1627кк
На форуме 6 лет
Helg-001 писал(а):Вам необходимо зарядное устройство с выходным напряжением ограниченным 12,7 - 13,2 вольтами
Helg-001, так заявленное производителем напряжение Робитона в режиме "Фаза заряда малым током" составляет 13,0 плюс минус 0,25 В. В чём проблема-то?
Helg-001
coramba
На форуме 5 лет
Ну вот Helg-001, пока я собиралась Вам ответить вопрос решился сам собой, слава Богу подключился п1627кк! Спасибо Вам обоим. Что касается Вашего предложения по поводу блока питания, я так понимаю его надо дорабатывать а я не имею знакомых радиолюбителей и сама ничего в этом не смыслю. Спасибо всем откликнувшимся, удачи и здоровья!
