lar
Писали же умные люди- поставь сразу или сними тяги с замков- не послушал, украли панельку от магнитолы. Сунули отвертку с рычагом, весь замок вместе с обечайкой провернули и открыли. Поставил теперь заглушки, кто-то тут интересовался чертежом, если кому интересно и скажете куда- выложу.
А кто знает без замков и сканера каким образом двери открывают?
4au`HuK
вандально банально через разбитое стекло Mad
UDima
чертеж да-а-авно лежит
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/lichinka_2.pdf 8-)
Uzasem-h
Я себе поставил - смотрится классно и дверь не должны помять, стекло-то легче поменять, чем править дверь....
zakat
Ещё говорят вместо личинок дверные глазки подходят.
Dimas (Sapfir)
А где купить такие заглушки и сколько они стоят?
Идеально, конечно было бы, что бы вообще ничего небыло... Но это почти фантастика....
UDima
вариант 1
подходишь к киоску где можно купить ригельный замок и делают любые ключи (не к корейцу со станком и заготовками) и договариваешься. Даешь чертеж и тебе выточат такие заглушки за 50-100руб пара.
вариант 2
идешь к проходной завода, ловишь токоря и с ним договариваешься.
вариант 3
ну или сразу едишь к установщикам сигналок и тебе они поставят такие заглушки за 300-350руб. (как правило ставят свои в обмен на твои)
Chin
Выточил себе из латуни, полирнул шляпку - смотрится прекрасно! Спасибо за чертеж UDimе!
airserg
Мужики, а если аккумулятор сядет или на сигналку не встанет что делать будете? Это не прикол, просто интересно знать есть ли выход нормальный из такой ситуации. У меня ребята, которые сигналку ставили, просто тягу сняли какую-то и все никакого тебе гимора с заглушками. Крути не крути - пофиг. Правда два раза уже садился аккумулятор и пришлось снимать уплотнитель стекла и там проволокой ковыряться.
VAZ 2112
Удалено
Последний раз редактировалось: VAZ 2112 (24 Ноября 2004 10:41), всего редактировалось 1 раз
UDima
ПОИСК, как много в этом слове...
тягу то они тебе сняли, но наркоши об этом не знают и будут ломать личинке пока до них не дойдет, в результате у тебя погнута облицовка двери вокруг личинки. С заглушками такого не будет (в смысле дверь останется ровной).
на тему как в экстримальной ситуевине открыть дверь, я уже писал, но схему так и не нарисовал.
Суть в том, что рядом с БУБД (так называется модуль управления ЦЗ) ставится 1 (если только открыть) или 2 (открыть/закрыть) 5-ти контактное реле и от них тянется 1 или 2 провода в багажник. В багажнике ставится одиночная кнопка от ЭСП, к ней подключаются эти провода + еще один который делается длинный, с крокодилом на конце. Такой же длины провод с крокодило, подключается к массе.
если сел аккумулятор то достаточно открыть багажник ключем и "прикурить" от соседней машины.
если взглюкнула сигналка, то достаточно к проводу с +12В в багажнике подсоединить плюсовой провод с крокодилом и нажать кнопку (для этого придется тянуть постоянный +12В в багажник, он у меня есть, т.к. я делал подсветку в багажник как в холодильнике: открыл - свет включился, закрыл - свет выключился)
DVDrom4ik
а в 11-ой и в 12-ой на кройняк можно через пятую дверь залезть и до гвоздя задней двери дотянуться! Very Happy ... тока злоумышленники также могут сделать на безлюдной стоянке ... и что в этом случае делать тогда владельцам 11-х и 12-х ??? третью заглушку ставить ... или на пятой двери тягу тожа снимать ? Sad .... и тогда тока остаётся кнопку под бампер выносить Shocked ... или еще куда ни будь ...
Чёта "не есть хорошо" получается...
xpo
Smile Smile
Представляю: в двери - глазок, рядом - звонок и табличка "вытирайте ноги".
Нарк подумает "круто меня торкнуло".
v.v.alex
А поему тому кто лезет пофиг работают личинки или стоят заглушки. 8-)
DVDrom4ik
не в том дело что пофиг или не пофиг .... главное в том что тот кто лезет даже если он и залезет дверь не разкурочит! ... эх ...
ЗЫ пусть хоть крышу срезать будет но дверь не тронет Smile
