торантино писал(а):А я ездить буду с жестянками и не париться.
Аминь!
NAUexx писал(а):направляйки приходится выкручивать, иначе диск не садится, в нём нет отверстий под них.
Хрень недоделанная!
Ну сам их просверли.
торантино писал(а):С жестянкой оно напрессовывается на поясок и сидит плотно.
Ну и что?
Если,как ты утверждаешь,болты на кочках не могут колесо от смещения удержать,то вся сила удара от кромки ЦО
через жестянку/прокладку будет передана на ступицу.
Жестянка,как самое слабое звено,должна неминуемо расплющиться.
Если этого не происходит,то жестянка там и нафиг не нужна.
Кстати,ты так только передние колеса модернизировал,или задние тоже ?
т808 писал(а):Хрень недоделанная!
И не говори!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ну дык 130тышь уже.
т808 писал(а):Жестянка,как самое слабое звено,должна неминуемо расплющиться.
Она монолитом сидит на ступице и площадь опоры у неё достаточная. Я ж говорю кромки у дисков выгнутые наружу,а не обрезанные. На жестянках оттиск по всему пояску. Ничего никуда не уводит.
Уф по каким колдобинам летал.
т808 писал(а):Кстати,ты так только передние колеса модернизировал,или задние тоже ?
Все восемь.
торантино писал(а):Она монолитом сидит на ступицы
Это дело не меняет.
торантино писал(а):площадь опоры у неё достаточная.
Площадь
при ударе будет точечная.
торантино писал(а):На жестянках оттиск по всему пояску.
Это говорит о том,что болты удерживают диск от смещения,
иначе бы жестянки пожевало.
т808 писал(а):Площадь при ударе будет точечная.
Или линия, равная толщине диска в ЦО и проходящая параллельно оси вращения.
торантино
Как минимум на пол окружности.
т808 писал(а):Это говорит о том,что болты удерживают диск от смещения,
Всё в куче и держит.
Жестянки крепкие, толщиной 0.6мм. На одних болтах смещалось-писал же. Как на гоночных болидах? Там вообще одна центральная гайка и всё держит и никуда не уплывает.
торантино писал(а):Как минимум на пол окружности.
Это тебе так хочется.
торантино писал(а):Как на гоночных болидах? Там вообще одна центральная гайка и всё держит и никуда не уплывает.
Есно держит! Дык там и система центрирования изначально другая, как раз по ЦО.
торантино
NAUexx писал(а):Это тебе так хочется
Так я что хотел то и получил в итоге.
