Вредно ли ездить на нейтралке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вредно ли ездить на нейтралке? вывод темы на печать
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 11:56
Как вы относитесь к езде накатом , практикуете такое?
ALLI_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 12:16
Постоянно 8-)
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 12:23
airserg писал(а):
Постоянно 8-)
Особенно в горку Very Happy Very Happy Very Happy
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
soley
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 12:39
Часто езжу
а как может повредить?
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 12:46
типа болид становится менее упровляем, чем на скорости Smile
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 12:47
Опасно только немного так ездить, особенно в больших городах. Всегда ждешь что тебя или подрежут жестоко или обогнать резко нужно. А доли секунды решают многое.
И второе на нейтралке можно спокойно ездить если на 200% уверен что машина не заглохнет (глюки РХХ, ДПДЗ и прочего ) тормоза то работают при включенном двигле.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 12:56
Один раз еще работают также как на заведенном.
MadM
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 13:20
я вот только не пойму с какой целью вы ездите на нейтралке?
инжектор тем и лучше не потребляет топлива (при определенных условиях) при езде на "скорости" и имеет несравненно меньшее торможение двигателем по сравнению с карбюратором
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 14:35
в городе практически никогда, на трассе периодически при затяжном спуске если не тороплюсь или есть ограничивающий знак.
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2110
то что топлива потребляет 0 на принудиительном ХХ при оборотах более 1450, это точно - контроллер отключает подачу топлива в форсунки полностью.
А вот тормозит инжектор мотором СИЛЬНЕЕ. Ездил на 2110 карбюраторе, а сейчас на 21102 инжекторе. Так что говорю с личного опыта. Оно и понятно, Э/м клапан карбюратора отключает подачу если обороты выше 2100, а инжектор держит отключенными форсунки до 1450. Да и выше 2100 все равно инжектор тормозит заметнее, видимо карб все таки немного топлива пропускает в цилиндры, а форсунки контроллером отключаются совершенно
Ничего не хоти - умрешь счастливым
Alex2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERP_2112
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 14:58
Когда-то в автошколе инструктор учил меня ездить исключительно на скорости....
Но сейчас я езжу и в городе и вне только на нетралке, почему-то в городе у меня ощущение что на скорости она будет глохнуть.
SERP_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:31
SERP_2112 писал(а):
Но сейчас я езжу и в городе и вне только на нетралке.
во это здорово ветер чтоли сильный или все время под гору:-) Smile Smile
А если по теме, то в каких ситуациях вообще можно ездить на нейтрали? У меня получается только перед сфетофором, то есть во время торможения, и то только на его последней стадии.
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:33
выходит что пользоваться нетралкой нет смысла...
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:36
тормозить надо ессено напередаче и сцепление выжимать в самую последнюю очередь, и это правильно
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:51
А ручник при этом исправен? - не важно, все-равно не поможет когда тормоза закипят на спуске..
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
noro
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:31
В Канаде читал, вообще, при сдаче экзамена по вождению езда на нейтрали считается грубейшей ошибкой Surprised . Наверное, не зря это придумали 8-)
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:40
Почему только в Канаде?
У нас до сегодняшнего дня это тоже считалось ошибкой на экзамене.
А вообще, вот здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30824&highlight=%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E8%F2%FC+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%E5%EC много обсуждали.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Locky
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 07:16
Ну это уж от ситуации зависит я понимаю что тормоза эффективней, но еще раз говорю все зависит от обстановки.
Ручник исправен. Smile
mixr
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 14:18
По страницам учебника водителя:
Топливная экономичность, долговечность автомобиля и безопасность его движения зависят от качества его вождения. Качество вождения определяется во-первых методами вождения, во-вторых мастерством водителя.
Основными методами вождения являются импульсивный метод (разгон-накат), вождение без использования наката и смешанный метод.
Смешанный метод свободен от недостатков, присущих двум первым и сочетает их положительные качества.
Удачи.
mixr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
