на ХХ показывает 9-11 кг/час
Авто: ВАЗ 210740
при скидывании чуть не глохнет, что в принципе, мне кажется, нормально без ДМРВ
А в опен диагноз показывает же значение АЦП с него..
Зачем оцифровывать частотный сигнал?
Если под "скидыванием" имелось в виду скидывание оборотов, т.е. резкое отпускание педальки, то нет, это не нормально... РХХ пробуй подменить и ДУ помой, особое внимание удели каналу малой ветви вентиляции картера.
А частоту можно аппаратно таймерами определять и процом из регистра брать просто
Может быть, не настаиваю, но у меня у другана четырка с М7.9.7 и 8v, на ней не проваливаются.
Верней проваливались, пока подсос не нашли.
А иначе нафига такие аварийные таблицы, которые могут заглушить мотор?
а так , -глохнет , пошёл за новым. ездить не удобно без него.
Январь 7.2
А РХХ давно у меня подозрения вызвал..
У тебя частотный ДМРВ,
Не гранта у него. Семёрка же.
После замены, 3 раза завести и заглушить движок, чтоб рхх упёрся иглой куда положено ему.
ацп дмрв при оборотах двигателя= 0.
На бошах вкл-выкл зажигания не прокатывает, при замене рхх.
у тебя же сто пудей СТР есть, открой какую-нить Январскую карту для классики да и глянь в ней тарировку ДМРВ. Всё ясно сразу станет, хотя
