nightangel88
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г.в. 1,5 л, 16v, двиг.: ВАЗ-21120
Машина зиму стояла с водой в системе охлаждения. После потепления при заливке воды в систему та стала вытекать из 2х заглушек которые спереди на блоке, и из радиатора. На щупе воды не было. Был заведён и сразу заглушен двигатель. Завёлся с полтыка. После замены радиатора и заглушек при заливе антифриза (залил где то 8 кг), стал замечать что уровень почти сразу уходит а течи нет. Долил ещё 6 -7 литров воды и потекло чуть выше и правее верхнего патрубка вентиляции картера. Когда вынул щуп масляный оттуда прям потоком пошла смесь ож и масла. Вопрос - это прокладка гбц , заглушка гбц или трещина блока? При замене заглушек в цилиндры ударов вроде не было. Есть ли способ проверить без демонтажа гбц?
ВАЗ 21103, двигатель 16кл. 1.5
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Может ОЖ протекает через треснувшие трубки обогрева дросселя? Натекает в ресивер и по ранерам в цилиндры, а потом через зазоры поршневых колец в картер. Может так быть?
nightangel88
На форуме 4 года
Ситрогон писал(а):Может ОЖ протекает через треснувшие трубки обогрева дросселя? Натекает в ресивер и по ранерам в цилиндры, а потом через зазоры поршневых колец в картер. Может так быть?
В ресивере сухо
Ситрогон
На форуме 7 лет
Зимой вода превратилась в лёд и разорвала блок.
nightangel88
На форуме 4 года
Ситрогон писал(а):Зимой вода превратилась в лёд и разорвала блок.
Почему тогда завелась?
Ситрогон
На форуме 7 лет
nightangel88 писал(а):Ситрогон писал(а):Зимой вода превратилась в лёд и разорвала блок.
А почему бы и не завестись? Оставшегося количества ОЖ хватало, чтоб движок клина не схватил.
У антифриза только два пути в картер: прокладка и треснувший блок.
Ситрогон писал(а):У антифриза только два пути в картер: прокладка и треснувший блок.
А окажется третий - ГБЦ.
nightangel88
На форуме 4 года
Снятие головы застопорилось на закисших болтах клапанной крышки
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
т808 писал(а):Ситрогон писал(а):У антифриза только два пути в картер: прокладка и треснувший блок.
А поконкретнее?)
nightangel88 писал(а):А поконкретнее?
Конкретнее диагностика покажет.
Кстати не лишне в профиль модель авто и движка занести,да и в прошлой теме отписаться -
осталась ли временная перемычка,или найдено и устранено повреждение основного провода питания ЭБУ от АКБ?!
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11853401&highlight=#11853401
nightangel88
На форуме 4 года
т808 писал(а):nightangel88 писал(а):А поконкретнее?
Извиняюсь, забыл. Там целая история - отписал в той теме. Если вкратце - через 30 км езды с такой перемычкой загорелась коса. Решил кардинальной «переборкой» косы.
По модели - в первом сообщении есть. Я с телефона сижу и не могу профиль заполнить(
И ещё вопрос - часто ли разрывает блок при «разморозке» системы?
nightangel88 писал(а):- отписал в той теме.
Вот теперь
nightangel88 писал(а):По модели - в первом сообщении есть.
Лучше если основные данные в профиль занесены и всегда перед глазами.
nightangel88 писал(а):Я с телефона сижу и не могу профиль заполнить
Это можно позднее сделать.
nightangel88 писал(а):часто ли разрывает блок при «разморозке» системы?
В нем в основном заглуши выдавливает.
nightangel88 писал(а):Вопрос - это прокладка гбц , заглушка гбц или трещина блока?
Попробуй подать воздух в систему охлаждения и послушать где зашипит.
Хорошего шинного насоса,или компрессора будет достаточно.
+2 за трещину в цилиндре или по прокладке гбц
Вскрытие покажет
1973qwert
Авто: Ваз 21901
выбрось мотор на помойку. полопалось там все. не слушай бред про другое.
Для того заглушки и сделаны,чтоб блок не рвало
Яб скинул гбц с поддоном и осмотрел все
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Заглушки коленвала по твоему для чего?
1973qwert
Чтобы замёрзшее масло не сломало коленвал
1973qwert
Авто: Ваз 21901
1973qwert, ты ж не думаешь, что он это
алекс спб писал(а):Чтобы замёрзшее масло не сломало коленвал
всерьёз ляпнул?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Не знаю
Касательно версии назначения заглушек как предохранителей от разморозки водой, производители видимо решили что в таком случае на ваз 2108 хватит и трёх спасённых цилиндров.
Да ладно тебе... Вроде не даун совсем.
Имхо, он шутканул.
Он первый начал
nightangel88
На форуме 4 года
Наконец то снял клапанную крышку. Были остатки воды в гбц. Стал заливать воду для теста, буквально залил 3 литра и вода стала очень быстро заполнять всё пространство гбц. Потом постепенно ушла через тройник термостата (где шланг на подогрев дросселя). Вода поступает в районе болтов крепления гбц.
A9489464-6B34-40C7-8AB4-DB4DA4A667D1.jpeg |
485,88 KB |
136 раз(а) |
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
nightangel88
На форуме 4 года
Andrey163 писал(а):Ох как все плохо та.
Прокладка?
Andrey163
Все раскидывать, и смотреть, может бошка винтом, что скорее всего.
