Страница 8 из 9
торантино
Ferz134 писал(а):
Воздушный фильтр валялся в багажнике около месяца в сырости, как и все остальное,
Пофиг.
Ferz134 писал(а):
Пока видимо масло было в норме - на ХХ работал ровно, как уровень и давление начало падать, его начало дергать\троить.
У тебя походу масляная компрессия и кольца всё же прилипли. Ацетон наливал в горшки?
Ferz134 писал(а):
Знаю, что проверить это нужно, но не хочу верить, что проблема в них
Ну так компрессию надо первым делом мерить. Pardon
Ferz134
Керосин лил.
Еще вопрос. Кольца, в случае чего смогу сам заменить или нужен какой-то спец. инструмент? И что еще меняется, если лезть в блок? Вкладыши сразу кидать новые?
Пока конечно не полезу туда, манометр надо найти, там уже думать буду.
Двигатель 21083.
UPD.
Как писал выше, авто после того, как завелась, работала ровно на ХХ. А при нажатии на газ сразу же пыталась заглохнуть.
Подсказали несколько человек, что это скорей всего воздух где-то подсасывает, а где его может подсасывать? Даже представить не могу..
Также забыл добавить, что при работе двигателя из выхлопной трубы дыма практически не было, тем более синего. Исходя из этого, можно предположить, что кольца живы. Тут проблема явно не в них, ну или совсем небольшой %. Т.к. даже при разгазовке, не дымил двиг.
Последний раз редактировалось: Ferz134 (03 Февраля 2021 13:32), всего редактировалось 2 раз(а)
А представлять и не надо. Надо просто научиться пользоваться поиском по форуму и найти с помощью его кучу тем, по данному вопросу, в том числе и этот трактат, как самое полное руководство по данному вопросу. supercool
Ferz134
Спасибо! Хоть появилось представление, как теперь проверить Smile
Gordan
Ferz134 писал(а):
Вчера поставил новый фильтр (на этот раз посадил резинку ровно и смазал)
а чего резинка от фильтра отдельно идет? я таких не встречал... да и как там её можно ровно поставить, да еще если и ямы нет и сидишь на моторе.
Ferz134
Да нет, с фильтром. Я про то, что при установке фильтра, ровно резинку в ее место затолкал и смазал. В тот раз, в спешке прям из коробки достал и поставил, не смазывая.. Видимо она на сухую при закручивании вышла из своего места и потекло масло из под нее. Заказал трос (свой дал знакомому, тот половину троса умудрился потерять facepalm ), сегодня должен придти. Завтра буду пробовать снова заводить, и искать причину, по которой глохнет двигатель при нажатии газа.
торантино
На ходу что ли? Сделай что бы с ключа заводилась и все нормализуется.
Ferz134
Не на ходу конечно)
Проверю на подсос воздуха, на не заведенной машине как это еще сделать без дымогенератора..
Чтобы с ключа заводилась, нужно еще понять куда лезть вообще. Этим и займусь, покручу там-сям, датчики поковыряю, проводку, ВВ провода.
Ferz134
Что же, как и ожидал - новая проблема. Завели с троса.
Залил масло, вроде ничего не течет сейчас, но, постоянно горит давление масла на приборке. Открыл крышку заливной горловины, а масло и не плескается в ГБЦ при заведенном двигателе, и стаканы сухие. Лампа загорелась, как только завели, но потухла позже и загорелась снова когда авто прогрелась градусов до 50 и больше не тухла.
Как я понял, нужно лезть в насос и чистить фильтр, верно? А заодно и килограммы гудрона вычистить с поддона.
Также, пока прогрел авто, вылезла ошибка 0328 – высокий уровень сигнала датчика детонации. При этом, двигатель работал так, как-будто собирался заглохнуть и его дергало все это время.
Из выхлопной дыма практически нет совсем.
Так вот, вопрос - что первым делом делать и куда лезть?
Последний раз редактировалось: Ferz134 (05 Февраля 2021 18:23), всего редактировалось 1 раз
jimos
Я ж тебе писал, что мы в таком же случае разбирали весь двигатель и отмывали, а ты только бошку помыл. Весь надо было разбирать.
Ferz134
Это ладно, вроде обошлось. Никаких стуков в двигателе нет. С насосом что делать, промыть только фильтр или как? Я его даже в глаза не разу не видел) Не приходилось еще лазить в блок никогда.
И почему стал кое-как разгазовываться. Т.е. поднять обороты можно лишь, если педаль нажимать постепенно на 1-2%, поднимается до 1.5 тыс\об кое-как, а потом уже лучше начинает набирать. Но все же - двиг троит и пытается заглохнуть. Взял новый топливный фильтр, посмотрим что он даст (давно менялся).
Последний раз редактировалось: Ferz134 (05 Февраля 2021 18:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Ferz134 писал(а):
загорелась снова когда авто прогрелась градусов до 50 и больше тухла.
Непонятно! nea
Они здесь совершенно ни при чем.
Ferz134
Хм, что еще может быть тогда? Даже ума не приложу..
Думал, может прокладку не правильно установил, но это вряд ли, она становиться только по направляющим, никак не перепутать. Если ставить другой стороной, то закрывает некоторые каналы.
Может маслоприемник забился дерьмом, можно допустить такой вариант?
Именно это наиболее вероятно.
Ferz134
Остается дождаться, пока закончиться дождь, чтобы не валяться в воде под машиной. Буду решать. Так понимаю смысла новый брать нет. Посмотрел, что можно на плиту кинуть, чтобы все там прогорело и продуть воздухом.
Эта ошибка из-за чего может вылезти? Так понимаю с проблемой масл. голодания она не связана?
Это решается по месту.
Может быть будет достаточно просто промыть заборник например очистителем карбюратора.
А вот уплотнительное колечко (лучше пару) заранее купить придется.
Например из-за увеличенного шума двигателя.
торантино
Ferz134 писал(а):
Завели с троса.
Вот это не нормально с троса заводить.
Плохо.
Оно там особо и не плескается,так немного брызгает и всё
Ferz134 писал(а):
и стаканы сухие.
Это плохо. А когда крышку клапанов одевал-толкатели клапанов маслом поливал?
Ferz134 писал(а):
но потухла позже
Позже это когда?
Если это маслоприёмник забит-то если снова завести через пол минуты например,лампа должна снова погаснуть на какое то время.
Нет.
Если маслоприёмник,то да. Снимать поддон и всё вычищать.
Проверяй метки ГРМ. Должна заводиться с ключа. А стартер легко крутит?
И лучше его не трогать.
Толи у тебя там и вправду гудрон. Ты же масло менял уже . То есть должно быть жидкое пусть и перемешалось.
Может. Особенно легко забивается соплями от герметика. Некоторые тов. любят его туда сильно обильно мазать.
Думаю нет. Она связана с заводкой с толкача.
Ferz134
Уже неоднократно проверял и перевыстовлял. Никак не хочет, не то что не хочет, а даже не издает никаких звуков (даже не стреляет сейчас), только крутит стартер. На тросу тоже особо не хочет заводиться, только когда скорость выше 30 набираешь, начинает заводиться и только без нажатия педали газа. Если выжать газ, то просто катиться, даже нет намека, на то, что двиг заведется. Очень странная и не понятная ситуация.
Стартер крутит нормально, как и раньше.
торантино
Либо искры нет или она не вовремя ,либо бензина,либо компрессии. Мерь компрессию.
1973qwert
Ferz134
Надо раскрутить до отсечки. После все станет на свои места
Ещё раз.распредвалы выпуск с впуском не спутал?
Очистил привалочные постелей?
Так-то если поднять верх крышку валов на 0.1,а это старый несчищенный клей,то давления не будет
Добавлено спустя 31 секунду:
Компрессометр купи,возможно нет давления были темы
Ferz134
У меня он один, 8ми клоп же.
На них особо ничего и не было, сухой тряпкой протер - блестели.
Крышки затягивал моментом, описанным в мануале.
jimos
А выпуск как себя чувствует? Катализатор есть? Не забит/оплавлен? Такое ощущение, что топлива хватает только на работу на хх. При открытии дросселя очень сильно беднит, двигатель на такой смеси не может работать и глохнет.
Ferz134
Вот так вопрос, сколько лазил под днищем и не помню, есть ли катализатор facepalm
Ну, стоит все "оригинальное". Думаю быть должен. Забит или нет, не в курсе как это проверить.
Кстати, забыл добавить, что за неделю до поломок, лопнул глушитель в месте крепления паука (до сварщика так и не доехал Sad). Можно сказать, в данный момент прямой выпуск прямо с паука) Резанатор (если есть) после него уже идет, так что - эта версия скорее отменяется.
Кстати, до всей этой проблемы, авто уже плохо ехало. Т.е. заводилась обычно со 2, 3 раза. Пока не прогреешь до 80-90, ехала рывками, дергало. После прогрева вполне обычно. Я уже тогда хотел менять топл. фильтр. Но не успел.. Сегодня взял фильтр, завтра поменяю, если погода будет позволять. Буду пробовать заводить. Очень надеюсь что дело в нем. Хотя, не думаю, что из-за фильтра машина совсем отказывается заводиться, даже подавать признаки жизни при прокрутке стартера. Хоть какое-то топливо должно поступать же. В любом случае завтра посмотрю на результат.
Без масла в ГБЦ, это точно хорошая идея?)
jimos
форсунки как себя чувствуют? Приезжала ко мне десятка - троит, не тянет, плохо заводится. Снял форсы, а в них забитые накипью фильтры. Поменял их и всё заработало.
Страница 8 из 9
